Gaten boren in draagmuur
Goedendag allemaal,
Ik ben onlangs bezig geweest om 4 gaatjes te boren in een draagmuur. In deze gaatjes wil ik pluggen stoppen en haakjes mee bevestigen.
Nu wil het gaatjes boren niet helemaal lukken. Op de muur zitten tegels gelijmd en daar kom ik wel doorheen door in een voeg te boren maar daarna houd het na ongeveer 2 cm toch wel op.
Ik heb het geprobeerd met een steenboor, houtboor, staalboor en een steenboor die ook voor tegels geschikt is. Geen van deze boren komt ook maar een centimeter verder.
De gaten zitten horizontaal in de zelfde voeg. De eerste twee gaten zitten 4 cm bij elkaar vandaan, de tweede en derde 11 cm en de derde en vierde ook weer 4 cm. De totale breedte is dus 19 cm waarbij ik nergens verder kom dan 2,5 cm de muur in.
Heeft iemand een idee hoe ik toch gaten van ongeveer 5 cm diep kan maken zodat de plug er mooi in past?
De boordiameter is trouwens 5 mm
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Diver
Gebriuk eens een goede boormachine.
Bv een boorhamer, met bijbehorende boor.
Je zult zien dat de gaten in notime geboord zijn. :wink:
Ik gebruik een BOSCH semiprofessionele boormachine met een Bosch SDS steenboor. Daar kan het niet aan liggen denk ik. Andere draagmuren en vloeren (30 cm) gaat ie als zachte boter doorheen...
Die Bosch boormachine is denk ik een klop boormachine, en geen hamer boor.
En als het beton is, lukt dat niet met een steen boortje.
In een stenen muur lukt dat meestal nog wel.
Maar je gaf ook al aan dat je het met verschillende boren hebt geprobeerd, (steenboor, houtboor, staalboor)
En die passen niet in een hamer boormachine.
Daar moet het mee lukken tenzij u de SDS-boor in een gewone klopboormachine hebt gebruikt.
En visboren zijn dan de diamantboren van de firma *****? Of heb ik het helemaal fout? Ik heb namelijk geen idee wat visboren zijn... en ik dacht nog wel bijna alles te kennen.
Voor de houtboren en staalboren heb ik een andere kop erop gezet die "normale" boren kan vasthouden. Voor de SDS boren gebruik ik de SDS boorkop.
De boren die Freestyleklusser bedoeld zijn van een merk dat dezelfde naam heeft als de vleesetende roofvissen in b.v. de Amazone :wink:
Ook boren van een ander merk kunt u gerust gebruiken mits het een sds hamerboor is.
Vermoedelijk is het een betonnen wand, daar komt u met een steenboor niet in.
Nog niet op een willekeurig ander plekje in dezelfde muur geprobeerd?
alleen die 4 op exact de zelfde hoogte?
mischien echt overbodige vraag "staat de machine wel op het hamertje??"
Ik ga van de week even een gaatje proberen in de tegel 1,5 cm boven de voeg, dan kan ik de huidige gaatjes nog verhullen :P
Geen hele domme vraag over de stand van de machine maar hij stond op klopboren ;)
Probeer het nou eerst mar eens in hetzelfde boorgat met een goede boor, jammer van de gaatjes die in de tegels komen terwijl waarschijnlijk het niet nodig is.
Dit is een Boorhamer (even als voorbeeld) daarmee boor je er zeker
weten door, hiermee ga je zelfs door een cm ijzer in de muur weet ik uit ervaring.
en met zoiets als deze hieronder lukt het inderdaad niet....
dus nogmaals met een goede boorhamer lukt het zeker weten wel.
Gr Rolf
Euhm nu wil ik niet heel vervelend zijn maar ik heb een oudere versie van het bovenste plaatje... :oops: Hij ligt momenteel bij mn vader thuis, als hij weer hier is zal ik het typenummer opzoeken.
Ik heb vandaag een amazone vis HI-TECH bullet Plus 5 mm gekocht en ga het daar eens mee proberen.
Ik houd jullie op de hoogte :D
Ja je moet soms even volhouden, hij loopt er zeker niet gelijk doorheen maar als je de machine goed op zijn plek houd (ik zou ook een korte boor van een cm of 6 of 7 gebruiken) dan gaat ie er uiteindelijk echt wel doorheen...
ik kom tijdens mijn werk regelmatig wapening tegen met het boren door een vloer of muur met een 22mm boor, en dat kost soms wat tijd maar uiteindelijk gaat hij er wel doorheen.
kortom volhouden :D
Het zou natuurlijk ook nog kunnen, dat het klopmechanisme van de boorhamer kapot is. dan lukt het ook bijna niet om een gat te boren in een betonnen muur.
