Gaten boren in betontegels
Diamant boor is wel het makkelijkste ja. Al vergt dat wel wat oefening.
Hoeveel spots komen er?
Als het er weinig zijn dan kun je ook nog kleine gaatjes boren in een cirkel en dan dan het middenstuk eruit meppen.
Klopt maar je moet hem wel netjes op de juiste plek erop zetten zonder wiebelen/schuiven. Je hebt geen centerboor zoals bij een gatzaag.
Werkt dan wel als een tierelier inderdaad.
Met twee balkjes kan je een mal maken.
Balkjes langs de onder en een zijkant. (met lijmklemmen)
Tegel een beetje scheef leggen, tegen een bergje zand o.i.d. met de hoek waar de planken samenkomen onderaan. Zo kan de boor tegen de balkjes steunen en komt het gat op precies de goeie plek.
ps. met een 110 mm komboor lukken 4 gaten en een betontegel ook wel.
(dit lukt in grindtegels waarschijnlijk niet)
vraag bij huren naar de minimale slijtagekosten, kan soms tegenvallen.
pps. Wat ook kan, is de 1e tegel als mal gebruiken voor de rest.
Om de boor te centreren: neem een stuk multiplex, maak daar een gat in van dezelfde diameter als de diamantboor. Ga op de plaat staan en die centreert de boor. Heb je geen boorstandaard voor nodig.
