Gat zagen tegelwand
Ik wil misschien ooit een gat gaan zagen in een buitenmuur om eventueel een extra ventilatierooster te plaatsen.
Binnenafwerking is tegels en ben van plan dat met een boorhamer te doen met een gatenzaag voor steen 100mm.
Vantevoren ga ik het afplakken met schilderstape om 'wegslippen' van de boor te voorkomen.
Er heeft ooit al een rooster gezeten maar de tegelzetter heeft het dichtgezet. Ik heb nog de hartmaten van de oude situatie dus weet waar ongeveer het bestaande gat zat.
Het is een spouwmuur 2x baksteen en spouw 70mm. Ik hoef vermoedelijk alleen door het binnenblad heen.
Klopt mijn gedachte met boorhamer+gatenzaag voor steen? Heb ik kans op beschadigingen? Ik heb hier geen ervaringen mee.
Alvast dank voor de tips.
Geen boorhamer, want dan breek de tegel meteen. Eerst een centreergat boren met een losse boor. Hierin zet je de boor van de ronde gatenzaag.
Een boorhamer met een gatenzaag is geen goed idee, en ik betwijfel of dit met een gatenzaag op wat voor boor dan ook gaat lukken. Probeer met een multitool het glazuur weg te slijpen?
Je heb een ronde gatenzaag met een diamand snijrand nodig. Daarom kun je ook geen boorhamer gebruiken. En waarschijnlijk moet je tijdens het zagen koelen en smeren met water.
Laten we eerst even onderzoeken of dit wel nodig is. Hoe is de ventilatie nu geregeld?
In de badkamer zit normaal een mechanische afzuiging (die permanent draait) en de lucht haalt ie onder de deur door uit andere ruimtes.
Toevoer in de badkamer via een rooster is onverstandig.
