Gat voor kraan verbreden in porseleine wastafel
Hallo allemaal,
Ik wil graag een keukenmengkraan met uitneembare douchekop monteren op een porseleine wastafel in de badkamer.
Nu heb ik de oude kraan er al af gehad, maar het gat is te klein voor de nieuwe kraan.
Nu heb ik geprobeerd met een half ronde veil het gat te verbreden, maar dit schiet niet echt op.
Heeft iemand een idee hoe ik de diameter groter maak zonder dat ik de wastafel in tweeen breek? :wink:
Kan ik bijvoorbeeld met een boor of iets langs de randen in het gat om hem breder te maken?
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Electrische of pneumatische punttol kun je daarvoor gebruiken. Misschien een kennis met een dr..el?
Plaats een een foto van de onder kant van die gat van je was bak, dan kan ik zien of deze groter wil ja of nee
Henk dat is een probleem, want het is voor mijn oma en die woont een eindje weg, een foto maken gaat dus niet.
Ben er vandaag geweest en stuitte op dit probleem, dus hoop de volgende keer het juiste gereegschap mee te kunnen nemen om hem alsnog te kunnen plaatsen.
Bedoel je zo een stalen kegel met ruitjesstrepen of is het gewoon een kegelvormige schuursteen?
Inderdaad zo'n stalen kegel met een soort raster/veil profiel erop.
Henk: Ik weet dat er onder de wastafel vaak voorgeboorde rondingen zitten waardoor je het stuk eruit kan tikken, maar denk niet dat er nog een extra ronding is om eruit te halen. Ik kan nog heel iets van een dun randje eraf halen en dan zie ik al een dikkere rand zitten. Daarnaast zou ik op die manier de wastafel zelf ook moeten demonteren denk ik, en als het even kan is dat niet de bedoeling.
Die gaat het zeker wel doen, let zelfs op dat je voorzichtig doet want ik neem aan dat het gat rond en niet ovaal moet.
Ik weet niet hoeveel toeren je boormachine doet, maar zet voor de zekerheid maar een bril op.
Ok super, dan ga ik dat proberen.
Ik zal het waarschijnlijk eerst moeten proberen op een laag toerental 2/3 of misschien juist hoog om snelheid te hebben??
Maar ik ga mijn best doen.
Het ging me erom te weten of dat kan en niet de wastafel in stukken zal breken :wink:
Bedankt voor jullie reacties :!:
Huur een passende diamantboor boor, alle andere suggesties zullen niet helpen, het glazuur op de wastafel is daarvoor te hard.
Jan: Er zit al een gat, dus ik hoef alleen maar van binnenuit het gat breder te maken, dan gaat het alleen maar om een klein randje/laagje glazuur wat meekomt.
Dat zal er toch wel af gaan dan?
Vaak wil het met een punthamertje ook wel. Risico op beschadiging heb je altijd. Voorzichtig hele kleine stukjes wegtikken.
Succes.
Pietertje!
