Gat van 10cm dichten
Dit weekend ben ik bezig geweest om de oude stadsverwarming buizen weg te zagen in mijnappartement. Dat is inmiddels gelukt, maar nu heb ik nog wat gaten die gedicht moeten worden.
Totaal heb ik 4 plekken waar de gaten gedicht moeten worden, op 2 plekken verdwijnt de buis richting andere appartementen/berghokken en zit dus nog het metaal van de buis in de muur, dit hebben we wel zo ver afgezaagd dat er nu een holte in de muur zit waardoor het dus mogelijk zou moeten zijn om het weer helemaal glad te maken.
Op een andere plek gingen de buizen van de slaapkamer naar het toilet en hebben we de buizen geheel er uit kunnen trekken na het doorzagen:
De gaten hebben diameter van zo'n 10cm. Ik ben op zoek naar wat tips hoe ik dit het beste dicht kan maken. Op de plekken waar nog metaal in de muur zit zat ik er aan te denken om eerst wat purschuim er in te stoppen (zodat er in ieder geval nooit meer troep uit de muur kan komen), daarna hamerite over het metaal te smeren (om te voorkomen dat er roest door het stucwerk kan komen) en daarna ergens mee af te smeren (roodband?)
Het gat waar de buizen helemaal weg zijn is vrij groot en diep (muur is 20 cm breed) en er ligt nu allerlei losse zooi in (gruis en stukken steen), het lijkt haast wel of ze ooit een rechthoekig gat hebben gemaakt om die buizen er door heen te leggen. Ik vroeg mij af hoe ik dat mooi dicht kan krijgen. Hoe krijg je er bijvoorbeeld cement in zonder dat dat er meteen weer uit loopt?
Overigens ga ik de kamers waar de gaten zitten uiteindelijk professioneel laten stuken.
