Gat uit terrastegel slijpen met slijptol
Hallo allemaal,
Hoe maak ik het simpelst een gat in een terrastegel met de slijptol?
Zie tekening svp, het stuk met het rode lijntje baart me zorgen, de 2 andere zijdes slijp ik gewoon vanaf de zijkant in.
Snel antwoord zal ik waarderen , omdat ik dit morgenochtend moet gaan doen.
NB. Ik klus veel, maar met een slijptol heb ik nog nooit gewerkt :)
Mvg Sonya
Die rode lijn ook lichtjes inslijpen aan de onderkant dan breekt hij meestal wel over die lijn. Kleine rafels kun je met de slijptol weer weg schrapen.
Het simpelste is voorkomen dat je een dergelijke sparing moet maken.
maar als je hem toch hebt
rode lijn eerst een stukje vanaf de bovenzijde
en dan vanaf de onderkant daar kan je rustig wat verder slijpen zonder dat je het ziet
Omdat je schijf rond is zul je in de hoek niet al te diep kunnen komen van bovenaf, anders slijp je te ver door.
Aan de onderkant is dit natuurlijk geen probleem, hier dus dieper slijpen dan aan de bovenkant.
Verder kun je als je onzeker bent over recht slijpen een latje ter geleiding om de tegel klemmen.
Ik zou voor een diamantschijf kiezen.
Succes!
Bedankt allemaal!
Zou het vanochtend al doen, maar is er nog niet van gekomen.
Straks beginnen, hoop dat het lukt! Eerst maar uitproberen op een (zelfde) oude tegel.
Mvg Sonya
Vergeet de persoonlijke bescherming niet: veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen. Ook een stormvaster is wel fijn, of ga zo staan dan de wind het slijpstof gelijk weg blaast weg van je.
eerst zo diep mogelijk op de rode lijn zagen van beide kanten
gebruik dan een schijf met grote diameter dus een 230 oid.
dan telkens om de cm een zaagsnede maken tot aan de rode lijn
deze stukjes kun je simpel afbreken en dan met de grote schijf glad maken.
Wat BertPleizier aangeeft; gebruik zeker een beschermbril want er spatten op deze manier nogal wat stukjes weg.
Ik spreek uit ervaring want heb regelmatig ondanks de beschermbril 's avonds bij de dokter gezeten om alle gruis uit mijn ogen te laten halen.
Bescherming heb ik.
Heb alleen een gewone steenschijf van 125.
Ben nog steeds niet begonnen, vind het ook eng, gelukkig heb ik een testtegel :wink:
Latjes ter geleiding is óók een goed idee.
Dat moeten omdraaien van die tegels van 60x60 is ook loodzwaar, maar wat moet dat moet.
Gelukkig gaat het maar om 3 tegels, 1 zoals op het plaatje en bij 2 moet er een vierkant uit de hoek dus dat scheelt...dat zijn maar 2 zaagsnedes.
Op hoop van zegen :roll:
Slijptol met 2 handen vasthouden (1 hand aan de greep die je er op schroeft en de andere hand aan de lange behuizing) en er kan eigenlijk niks verkeerd gaan.
Uiteraard tijdens het slijpen de machine recht blijven houden en niet kantelen, want dan klemt de slijpschijf in de steen.
Zorg ook dat de steen stabiel ligt. Dan kan hij tijdens het slijpen niet verschuiven.
Haal maar alvast een nieuwe diamant slijpschijf want een gewone steenslijpschijf zal je bij het 1e beste steentje gewoon weg zien slijten.
Verder kom je met een 125mm schijf max zo'n 4 cm diep, zit de rode lijn verder van de rand af dan gaat het moeilijk worden want dan moet je gehele haakse slijper in het gat passen anders kom je niet bij de rode lijn.
Nou, het is gelukt jongens, ziet er netjes uit! :wink:
Je moet even de feeling krijgen.
De tegels (60x60 x ca. 4) bestaan uit een soort laagjes lijkt wel en af en toe ging er tijdens het slijpen een laagje af...of stukjes.
Daardoor begon ik met een strakke lijn, maar die tóch wat bobbelig werd.
Ik begon aan de achterkant te slijpen, toen de voorkant en eindigde weer aan de achterkant.
Gekke randjes heb ik er netjes af geslepen.
De hete stukjes vlogen wel in het rond dus ik had mezelf helemaal ingepakt.
Ik ben weer een kluservaring rijker hh.
Heel erg bedankt voor jullie ideeën en adviezen, dat waardeer ik zeer :bedankt:
Mvg Sonya
hier hoe ik een rond gat uit een 60 x 60 tegel heb geslepen.
jaren geleden ooit een lantarenpaal in de tuin gezet om licht te hebben als een van de konijnen niet naar binnen wil en bij het maken van het terras blijkt die bijna in het midden van een tegel te staan.
Even de paal er uithalen ging niet (staat bijna 2m diep) en de tegel er over heen tillen is met ruim 5m hoogte ook niet echt handig. Dus dan er maar uitzagen en van een afvalstuk een passtuk maken.
Gezien de foto en de omschrijving lijkt het daar wel sterk op.
Ik ken immers geen beton uitvoering waar schilfers afbrokkelen, daar is het patroon van leisteen ingestampt en is een kleurcoating toegepast zodat het er uitziet als leisteen maar zonder de verdere eigenschappen van leisteen.
