Gat trekschakelaar is dichtgestukt zonder spanning van de draden te halen
Lasklemmen zijn die met de hendeltjes ........
Met alle respect @Gerrit B maar het zijn niet alleen lasklemmen met hendeltjes die onder de term lasklemmen vallen.
Zelfs de fabrikant van deze lasklemmen noemt de insteekklemmen zonder hendeltjes, lasklemmen.
En het soort met hendeltjes, is daar een variant op.
Bij de groothandel waar ik ze altijd bestel wel en bij de fabrikant van dat merk idem dito, net ook bij een andere grote fabrikant gekeken en daar is een lasklem ook de uitvoering met de hendeltjes en niet de insteekvariant.
Dit heet bij de fabrikant en bij de 3 groothandels waar ik kan bestellen gewoon een "lasklem".
De variant met hendel inderdaad ook, ze noemen het dus allebei "lasklem".
@Pluk123 Maar wat is er precies gebeurd met de schakelaar voordat het gestuct werd? Is alleen het plastic afdekplaatje verwijderd? Of is de hele schakelaar verwijderd? Zijn in dat laatste geval de draden geïsoleerd en zo ja hoe (tape, kroonsteen, lasklem)? Als het enigszins mogelijk is zou ik de draden niet alleen willen loskoppelen, maar ook willen verwijderen, 3 losse draden in de centraaldoos is anders weer zo'n raadsel voor de volgende bewoner. :wink:
Dankjewel voor het meedenken. Ik ben van plan op te schrijven wat er is gebeurd zodat de volgende bewoner precies weet hoe het zit. Een mooie muur kapot maken alleen om de volgende bewoner te plezieren, dat gaat mij wat ver.
Het is mij alleen nog steeds niet duidelijk wat er precies gedaan is, daarom begint mijn laatste alinea met een aantal vragen. Wellicht krijg je de draden er gewoon uit zonder iets te beschadigen.
Het is mij ook niet duidelijk maar ik ga er vanuit dat de schakelaar er gewoon nog zit, met de draden er in vast. Hij heeft het plaatje weggehaald om te kunnen stuken, meer niet. Daarna is alsnog bedacht het gat in het stukwerk dicht te maken zonder te bedenken dat de draden er dan uit moesten.
Denk dat de enige optie open maken is als zeker wilt zijn dat alles goed gaat. Dat gat is prima zelf dicht te smeren en dan opnieuw sauzen. Zo kom je denk ik niet echt verder en ga je straks een beetje lopen "gokken" hoe 1 en ander met de bedrading zit. Of je maakt er een blindplaat van, dan hoef je het mits je het netjes doet niet meer aan te smeren erna.
Dat lijkt mij ook. Volgens mij weet ik wat ik moet doen. En als ik zeker weet dat ik de juiste draden loskoppel en in een aparte lasklem doe, kan er toch niets meer mis gaan. Weet ik het niet zeker welke draden het zijn, kan ik alsnog de muur open maken.
Ik ga eerst maar eens gewoon aan de slag. Dank voor al het meedenken.
Weet je ook waarvoor de trekschakelaar bedoeld was?
Zo ben ik trekschakelaars tegen gekomen voor een simpele lamp, maar ook voor meerdere
warmte lampen in de badkamer. Bij een simpele lamp zit er meestal een bruine en zwarte draad
in de doos (of groen en zwart) maar bij meerdere lampen kunnen dat er drie of meer zijn.
Ik weet niet waarvoor de schakelaar bedoeld was maar ga uit van een simpele lamp. Zodra ik meer draden zie dan ik begrijp, stop ik en schakel ik een elektricien in.
