gat ten behoeve van nieuwe inbouwhaard zagen
Edwinnn
Ik ga de bestaande gashaard eruit halen en wil in het gat een nieuwe elektrische sfeerhaard plaatsen. De nieuwe haard is net 3 cm hoger. Ik wil ter plekke van de lijn met een haakse slijper het graniet doorzagen. Een zaagsnede van 75 cm lang. Het stuk graniet waarin ik wil zagen is nu 13 cm hoog (en 1 m lang). Het is 2 cm dik. Wie heeft praktijkervaring; hoe groot is de kans op breuk (en hoe kan ik die verminderen / waar moet ik op letten)?
graniet is erg hard.
dat moet je water gekoeld zagen volgens mij.
kleur is op zich goed verkrijgbaar gaat het mis zet je er een nieuw stuk in.
Het zagen op zich is geen probleem. Ik heb het eerder wel met een haakse slijper gedaan in een granieten vloer met grote tegels van ook 2 cm dik die ik er niet uit kreeg zonder hem ter plekke in stukken te zagen en vervolgens uit te beitelen. Ik heb toen probleemloos heel wat meters gemaakt. Alleen die vloertegels waren groot en lagen stabiel. Nu zit ik met een smal stuk dat geen rugdekking heeft van een ander materiaal er achter.
Ik heb inmiddels bedacht dat ik gewoon een proefopstelling ga maken met een smal stuk graniet dat ik op 2 balkjes leg, zodat ik dezelfde overspanning heb en geen rugvulling. Eens kijken of dat lukt zonder dat het breekt. Mijn 125mm haakse slijper is 1400 watt / 11500 toeren. Granieten tegels zaagde ik daarmee in het verleden (met een budget diamantblad van 15 euro) probleemloos.
