Gat spouwmuur dichtmetselen
Goedendag,
Ben weer begonnen aan een nieuwe klus waarvoor ik enige ondersteuning nodig heb.
Er zal een of ander ventilatiesysteem in een schuur ingebouwd, maar die is er al een tijd geleden uitgehaald door de vorige bewoners. Nu zit er dus een gat in de spouwmuur (Beiden delen vd muur). Dit gat wil ik gaan dichtmetselen. Voordat ik kan metselen wil ik eerst alle stenen waar destijds ingezaagd is, weghalen.
Hoe doe ik dit echter zonder dat ik de goede stenen ernaast of erboven beschadig?
Ik probeer het met een hamer en een beitel. Nu gebruik ik inmiddels ook een slijptol om de voegen al wat in te slijpen en vervolgens sla ik op de stenen.
Af en toe als ik op de kapotte steen sla, begint die steen ernaast of eronder ook stuk te gaan...
Hoe kan ik dit voorkomen?
Picobello is normaal gezien heel goed in staat om zelf creatieve oplossingen te vinden :-)
Maar als het niet lukt met hamer en bijtel dan zou ik het proberen met een slijptol met een juiste schijf.
Sommige stootvoegen zijn last te bereiken met een slijptol. Ik vind het een beetje een gehannis. Dacht dat moet toch makkelijker kunnen.
Ik zal komende week eens verder gaan en wat met een veil proberen. Misschien brokkelt dat voegsel dan makkelijk af en krijg ik het netjes.
De voegen boor je zoveel mogelijk uit, begrijp ik? Of alleen de hoeken?
Zoals rola aangeeft de gehele voeg wegboren dus een steenboor gebruiken die langer is dan 10cm zodat je er in het geheel doorheen kunt.
Zo ga je de hele steen rond en tik je hem er zo uit
