Gat maken in keldermuur naar kruipruimte
Beste lezer.
Ik heb een jaren dertig woning zonder gat naar de kruipruimte. Er zit een kruipruimte van ongeveer 50cm over de vloer. Nu heb ik een plek in de kelder waar ik een gat (hopelijk) kan en wil maken. Maar de vraag is of ik dit zelf zonder problemen kan doen. Ik ga er vanuit dat het wel een draagmuur is. Het is een gemetselde muur met een stuclaag. Zie ook de foto. Kan ik tussen de balken een gat maken (ik heb lijnen getekend). Of moet ik ook een latei plaatsen? Ik hoor het graag.
Groet Jos
Oke duidelijk. Dus als ik het onder de deuropening zou doen hoeft dat niet? Ook al zie ik dat dat geen optie is qua ruimte.
En nog een vraag. Alleen één steen van de bovenste rij wegtikken om onder de vloer te kunnen kijken kan geen kwaad neem ik aan?
Steen wegtikken kan altijd
Het lijkt alsof de planken doorlopen over de muur waar je gat hebt getekend. In dat geval kan muur niet dragend zijn. Of lijkt dit zo door het stucwerk ?
Verder: even naar rechts van het geplande gat zit ook een deur in de muur er boven. Zou dat dan een betere plek zijn ook al blijkt het een dragende muur te zijn? En zo ja, kan er daar dan een gat komen zonder latei?
Wat mij opvalt zijn alle dichtgestopte gaten.
Zijn hier soms gaten geboord om er isolatie in/achter te spuiten welke later weer dichtgemaakt zijn?
Of is er lekkage geweest en heeft men de muur geïmpregneerd?
Een jaar geleden is er inderdaad een bedrijf geweest die de muur heeft geïmpregneerd. Maar het bovenste deel, zeg ruim 50 cm, was al zo goed als droog. Nu is de hele muur droog :)
Ik heb bovenaan wat stucwerk en voegsel weggehaald en zie nu dat de keldermuur een opgemetselde muur is met daar achter de draagmuur. Zie foto's
Ik denk nu dat ik het plan ga aanpassen, aangezien er 50 cm naar rechts een deur boven de vloer zit. Moet alleen nog advies inwinnen bij het vochtwering bedrijf of ik überhaupt in de muur mag boren of hakken.
Klusser Mirjam
