Gat maken in een vloertegel
Hallo
Ik ben mijn vloertegels aan het leggen, echter moet nu 2 gaten van de verwarming in de tegel maken. De gaten moeten ongeveer 7 cm van de rand van de tegel te komen, ik heb al geprobeerd met een steenboor de gaten in te maken maar de tegel is te hard.
Ik heb wel een tegelzaagbankje maar vindt het zonde om gleuf de maken.
Misschien heeft iemand een beter idee?
Daar heb je speciale hulpstukken voor.
In de multigereedschap plaats je een wolfram freesje.
Om de multigereedschap plaats je een verende beugel.
Deze plaats je op je tegel, druk het machientje naar beneden en frees het gaatje uit.
Je zal toch sleuven moeten maken Hoe wil je anders de tegel over de leidingen heen krijgen. De sleuven maak je met een haakse slijper met een diamantschijfje Daarna kan je alles nog afdekken met een rozet.
Wel aan de onderkant van de tegel slijpen.
Als de verwarming nog niet is aangesloten, kan je de tegel er gewoon over heen plaatsen, een beetje voorbarig dus, Houthuijsen.
De multitools kan je gewoon in de bouwmarkt (waar in de bouwmarkt? Bij het elektrisch gereedschap misschien?) kopen, en wat ze kosten kun je daar ook gelijk zien.
Succes.
Er zijn speciale tegel/glas boortjes te koop bij een bouwmarkt of ijzerwarenzaak, wanneer het gat groter moet worden dan kan dat met een speciaal decoupeerzaagje.
Met een kleine haakse slijper (110 of 125 mm), diamantschijf en dan voorzichtig een naad met een lengte van 2 cm te zagen, de tegel een stukje draaien, weer een naad slijpen totdat je een rond gat hebt.
Met veel geduld en enig beleid kun je voor 2 gaten overwegen om een speciaal zaagblad te halen voor de decoupeerzaag. Vloertegels zijn over het algemeen harder dan wandtegels. En de zaagjes gaan krap 1 gat mee, maar het is goedkoper dan speciale gatenboren.
Mijn ervaring is dat het wil, mits veel geduld en volhouden.
Misschien kun je met de slijpschijfmethode een begin maken wat je dan met de zaag verder afwerkt.
