Gat maken in een standleidingkoker
Ik heb een standleidingkoker in mijn woning [maisonette]
In de koker op de eerste etage heeft een loodgieter een gat gemaakt ivm lekkage.
Die bleek erg handig daar ik zo bij mijn COAX leidingen kon, en deze nu makkelijker kan vervangen voor UTP
Alleen op de tweede etage is nog geen gat gemaakt.
De loodgieter gebruikte daarvoor een soort grote decoupeerzaag, die veel herrie en stof produceerde. Heb daarvan geen afbeelding online kunnen vinden
Ik heb een foto bijgevoegd, het gaat om zandkalksteen van +/- 10 cm in een niet dragende muur. Er lopen tevens om 20cm [niet echt gemeten] verticale draden door muur.
Hoe creeer ik iets soortgelijks, liefst zonder te veel euros en zonder te veel stof. Kan dat bijvoorbeeld met een gewone decoupeerzaag, met speciaal zaagje en veel geduld?
Alvast heel erg bedankt.
Albert-Jan
Deze misschien. Dit is een reciprozaag. Je kan een stofzuiger bij de zaagsnede houden. Let op een stofzuigerzak is gauw verstopt.
Hi,
Dat is idd een reciprozaag.
En hij gebruikte idd ook een stofzuiger, dat was die van mij. Volgens mij moet je dat met een bouwstofzuiger doen...... Dat is alleen een andere discussie
En kijk uit dat je geen leidingen raakt... je ziet niet wat er direct achter je zaagsnede zit.
Sommige decoupeerzagen hebben stofafzuiging of kan je aansluiten op een bouwzuiger. Met een speciaal zaagje voor steen kan je kalkzandsteen ook zagen, al heb ik ze nog niet gezien van 10cm lang.
Controleer ook of de koker niet brandwerend moet zijn afgedicht. Anders heb je een open verbinding met je onder- (of boven-) buren.
Welke draden lopen er verticaal door de muur ?
Weet u zeker dat het kalkzandsteen is en geen cellenbeton o.i.d.
Lijkt verdacht veel op gasbetonblokken.
Gewoon een simpel hout zaagje in je decoupeerzaag gaat ook.
Maar dit is ook prima te zagen met een schrobzaagje of oude houtzaag, geeft veel minder stof en een stuk beter voor je decoupeerzaag.
Oke,
En hoe kom ik er achter of het zandkalksteen is of gasbeton?
Heb wel gegoogled,https://www.bouwbestel.nl/blog/verschil-ytong-en-kalkzandsteen.html alleen dat zegt me nog niks.
Ik weet wel dat met de reciprozaag het hele huis stond te schudden. Dat schijnt een eigenschap van dit type zaag te zijn. Volgens Hornbach medewerker zou ijzerzaag in Decoupeerzaag ook de klus moeten klaren. Dat is de hardste zaag. Deze kon ik daarna wel weggooien; het zaagje.
Albert
Kalkzandsteen is zwaar en massief, en gasbeton is lichter en bevat gasbelletjes. Kijk maar in de bouwmarkt wat voor stof er bij ligt ;)
Er is ook een zaagje voor steen, met een keramisch laagje. Die is veel beter geschikt dan een metaalzaag.
Als je er zo een schroef indraait of een spijker in kan slaan is het geen kalkzandsteen.
Die verticale "draden" zijn zeer waarschijnlijk transportwapening van de elementen.
Hi,
Dan zal het gasbeton zijn.
Het voelt licht aan, heb het gevoel of ik 4 cm dik met vingers kan afbreken. Geeft veel wit poeder af
Albert
