Gat in vloer opvullen met oude cv leiding
Zit met een oude dikkewandige cv leiding in me vloer welke uitkomt in me kruipruimte. Hoe krijg ik deze het beste dicht? Ik weet niet of cement hecht aan ijzer.
Iemand anders een idee zonder te lassen.
Kun je ze niet terugslaan?
Dus even een passende pijp/staaf opzoeken en met een moker proberen terug te slaan waarbij je ze evt. eerst onder de vloer afzaagt.
Wil het allemaal niet dan even met een grote boor weg boren.
Wel goed oppassen dat je boor niet vastloopt, je zal de 1e niet zijn die zich flink bezeerd door de boor niet goed stevig vast te houden en dan een klap van de boormachine krijgt.
De vraag is ook, moet ze waterdicht zijn omdat ze nog onderdeel uitmaken van de wel in bedrijf zijn de situatie? :denk:
Ze zijn al onder de vloer weggezaagd.(Kruipruimte)
De buizen zitten muurvast in de vloer. Betonnen vloer van +15cm dik.
Ze hoeven verder geen functie te hebben.
Echter komt er dalijk een laag egaline overheen. Dus ik moet iets verzinnen om het dicht te maken zodat de egaline er dalijk niet inloopt zo me kruipruimte in.
Wat denken jullie van opvullen met pur. En dan cement erin?
Muurvast: dan is je hamer te klein :klusjesman:
Alleen pur is prima, dan loopt de egaline echt niet weg.
Ik zou het iets dieper weg willen hebben, dat is niet heel lastig met een beetje hakken en slijpen, maar of dat nodig is, is ook afhankelijk van wat erop komt.
Ik heb ze vorig jaar volgespoten met PUR of met een klodder kit. Net wat ik voorhanden had voor het egaliseren.
Met kit wel een dag of 1,5 wachten zodat ze goed taai is geworden. PUR hard in een uurtje wel uit.
