Gaten in houten vloer opvullen
Hallo allemaal. We hebben radiatoren verwijderd. Hierdoor zijn er 5 gaten ontstaan die ik wil opvullen. Een idee is om dit met stukjes overgebleven vloerdelen te doen. Geen van de gaten is even groot. De zaagsnedes zijn niet recht zoals je op bijgaande foto kunt zien. Hoe kan ik het beste een soort mal of tekening maken waarmee ik een passende vulling kan maken?
dank voor je reactie.
Een stuk papier er op leggen, en dan met een potlood zachtjes langs de randen krassen.
Dan heb je precies de vorm.
Velletje papier op de nieuwe vloerdelen leggen, en het randje op het papier dat zichtbaar geworden was van het gat even insnijden met een scherp breekmes, zodat het zichtbaar is op de nieuwe plank.
Daarna kun je het uitzagen.
Je kunt ook een carbon papier gebruiken om de doordruk te maken, maar ik weet niet of die nog te koop zijn.
Zaagsel van het bewerken verzamelen zou je kunnen verwerken in het vulmiddel voor de naden.
Driewerfst
