Gat in plafond badkamer / rondom is het hol
Goedenavond,
Vandaag een bultje in het plafond van de badkamer ontdekt. Wanneer ik er op duwde bleek het hol te zijn. Rondom lijkt het ook hol te zijn. Klinkt ook zo als ik er op klop, op andere plekken klinkt het niet hol. Lijkt niet vochtig te zijn. Huis is 6 jaar oud.
Wat kan dit zijn?
Waarschijnlijk een ontwateringsgaatje. In de betonfabriek worden deze geboord zodat eventueel vocht eruit kan. Maar dan moet de aannemer het wel fatsoenlijk dichtmaken.
Dankjewel hoe groot zijn deze gaatjes normaal? Best wel een stuk rondom +/- 10 cm klinkt het hol. Lijkt me dus niet perse zo'n ontwateringsgaatje, of kan dat wel?
Het hol klinken kan ook veroorzaakt worden doordat het spackwerk los is geraakt. En dat kan weer komen door vocht in de kanaalplaat.
Hier in huis een soortgelijk probleem gehad. Gaatje open laten boren door de aannemer (opleverpunt), kwam zeker 5 liter water uit.
Oke bedankt. Beste oplossing? Even iemand laten komen die er verstand van heeft en ter plekke kan beoordelen? Geen idee wie maar dat zoeken we dan wel op haha
Soms onstaan dit soort problemen door condensatie. Dit kan ontstaan als de kanalen van de kanaalplaatvloer aan de zijkanten niet luchtdicht gemaakt zijn. Hier wordt zelfs in de huidige nieuwbouw nog vaak niet aan gedacht. Het achteraf luchtdicht maken is erg lastig zonder te slopen. Meer informatie.
kan ook een centraaldoos zijn die achteraf toch niet nodig was.
haal de spuitlaag bij het gat even weg dan kan je meer zien
(moet er toch af om het te herstellen)
