BartNij
Mijn keuken heeft een afvoerkanaal voor de afzuigkap dat naar de zolder loopt. Door twee vloeren heen is een gat met een diameter 10cm geboord. Ik heb kanaalvloerplaten. Het gat zit helemaal in de hoek. Nu wil ik een nieuwe keuken met een afzuigkap die een afvoerkanaal met een diameter van 15cm vereist. Ik heb (op dit forum) een plaatje gevonden waaruit blijkt dat bij dit soort kanaalvloerplaten de wapening 17,5 cm uit elkaar zit. Een gat van 15cm maken zou dus mogelijk moeten zijn denk ik. Mijn vraag is hoe dit het beste aan te pakken? Aftekenen en dan voorzichtig beitelen of bijvoorbeeld met mijn bosch multitool met een betonblaadje er op? Dan kan je preciezer werken, maar ik betwijfel of ik daarmee echt door het beton heen kom. Ook moet er nog een kleine uitsparing komen (dus het gat is niet perfect rond) om een stekker naar boven te leggen, want de motor komt boven op zolder en die moet dan verbonden worden met de afzuigkap beneden.
In het kort:
Mijn eerste vraag: Kan ik zomaar dat gat groter maken zonder scheuren/breuken te riskeren in de vloer/plafond?
Mijn tweede vraag: Hoe pak ik dat het slimste aan?
In het kort:
