Gat in gipsplafond
Ik heb in mijn gipsplafond een rond gat zitten van 25 mm, ooit gebruikt voor een stroomdraad (het plafond is glad gestuct).
Ik heb dus niet echt de mogelijkheid om een houten lat door het kleine gat te wurmen als drager.
Hoe kan ik dit gat op een eenvoudige wijze dichtkrijgen?
Indien er verder geen bedrading meer in zit zou ik dat gat gewoon met een flinke kluit gips (bijv. Roodband of zo) (die ik erin zou duwen) dichtmaken. Wel eerst even goed stofvrij maken en wat vochtig maken. 2,5 cm is nou niet echt iets dat je moet ondersteunen of zo.
Het kan zijn dat het gips bij uitharding wat krimpt en dat je er daarna nog een dun laagje overheen moet zetten. Dat zou je gewoon met hetzelfde soort gips kunnen doen, mits kort na het uitharden aangebracht.
sandragaspar
