Gat in gipsplaat met muurvuller?
Heb een gat in gipsplaat. Prima te herstellen door er een stukje gipsplaat in te zetten, die truc ken ik (latjes erachter, etc.). Schuin afschaven, zodat er een "V" ontstaat die je kan vullen...
Alleen: ik kom om in de spullen die ik 1-2x gebruik, ik blijf maar spullen kopen! Ik heb top muurvuller van de Action, maar dat wordt echt kneiterhard. Ik lees dat ik voor de gipsplaten vullen gips moet kopen.
Is dat echt nodig, of kan het ook met die muurvuller? Doel is natuurlijk wel dat het langdurig mooi blijft, dus als ik gips moet kopen, dan moet dat maar.
Gewoon proberen en als het niet lukt en de kleur achter blijft. Haal je er een groter stukje uit en vervang je het als nog. Je hoeft geen schuine kant aan de plaat te geven. Als er rondom 1mm ruimte is. Kun je het gewoon dicht proppen
Bedankt voor je reactie. Wat bedoel je met "als de kleur achter blijft"?
Ik wil het graag in 1x goed doen, en als ik daar dan weer spullen voor moet kopen, dan moet het maar, maar ik heb een huis vol met producten die vaak (veel) meer dan de helft nog gevuld oud staan te worden tot je ze niet meer kan gebruiken.
Beetje offtopic wellicht maar ik herken je frustratie over half lege spullen weg gooien. Sinds 2 jaar bewaar ik alles wat in (kit)kokers zit en tubes in een speciale 100% luchtdichte doos, in huis. Tot nu toe werkt dit perfect en heb ik er nog niets uitgehaald wat niet meer bruikbaar was.
Of dat voor die muurvuller van jou ook werkt weet ik niet, en gipsproducten wordt ook lastig, wellicht als je de luchtdichte doos ook nog met silica korrels vult kom je een eind.
Op een gegeven moment heb je voor bijna elke klus spullen in huis :)
Gipsplaatvuller is wel aan te raden, liefst vezelversterkt. Het is er in kleine verpakkingen. In poedervorm gaat het erg lang mee.
Hier in de buurt is er een bouw-afdeling van de kringloopwinkel, daar liggen ook wel eens halve verpakkingen die iemand over had.
Je hebt nooit genoeg spullen in huis om te klussen, dat is mijn ervaring.
Nee, er is altijd weer een maat schroef die je net niet hebt. Maar... Ik hoe toch steeds minder naar de bouwmarkt. En van mijn oude houten vloer heb ik al tig latjes gemaakt in alle formaten. Hout gooi ik nooit meer weg, zelfs kleine stukjes niet ;-)
Da's een slimme oplossing! Alleen welke doos is 100% luchtdicht?
2k spullen blijven in zijn algemeenheid een paar jaar goed als je het vorstvrij en donker opslaat.
waar wel op moet letten is dat er niet een klein beetje harder in aanraking komt met het basis component gebruik dus schoon gereedschap en probeer in 1 keer voldoende te pakken
maar het is herkenbaar al is het ook wel fijn als je ah en toe boutjes kunt gebruiken die je 30 jaar geleden nog voor een paar gulden per doos hebt gekocht waar voor je nu bij de bouwmarkt bijna het zelfde per stuk moet betalen
Je zou eigenlijk met 20 buren een gezamenlijke voorraad moeten hebben.
Zo heb ik bijvoorbeeld een maar kilo spijkers (grotendeels gekregen) terwijl ik nog maar een paar spijkers per jaar gebruik. Zonde, maar ik ga ze ook niet weggooien.
Heb ik ook wel eens aan gedacht, maar lastig uit te voeren denk ik. Misschien gebruik ik 5j lang geen beglazingskit en mijn overbuurman heeft meters nodig ineens. Moet degene die de kit opmaakt nieuwe kopen, dan kan je net de Sjaak zijn omdat je net 100cm nodig hebt (maar dat was je ook als je zelf een volle koker moest gaan kopen)...
Met mijn directe buur heb ik goed contact wij maken al jaren over en weer gebruik van elkaars kennis en voorraad
