Martijn.K
Toen ik mijn woning jaren geleden kocht hebben we twee voorste slaapkamers doorgebroken, een toog geplaatst en een van de deurposten verwijderd en dicht gezet.
Nu is mijn vrouw zwanger van de tweede en moet de boel weer in tweeen gedeeld worden.
Het gat in de wand wat dicht moet is hxb 1245x175, zit tussen twee doorlopende wanden in van gipsblokken.
Ik wil dit dicht gaan zetten met een wandje van metal stud met 12,5mm gipsplaten, ik kom dan percies op 7cm dik net als de gipsblokken.
Daarna wil ik de complete wand (dus bestaande gipsblokken en niuwe gipsplaten laten stucen om een mooie gladde wand te krijgen.
Ik kies voor gipsplaten aangezien dit makkelijk en snel werkt, makkelijk elektra in kan maken en wil graag weten hoe je alles goed doet.
Paar vraagjes die rijzen.
Had ergens gelezen dat je tegen contact geluid een isolatieband onder de liggers kan plakken?
Moet je gipsplaten persee vrij houden van muur en plafond?
Neem aan dat de naden tussen de platen en de overgangen naar de bestaande wand voorzien moeten worden van gaas tegen het scheuren?
En is het raadzaam om nog wat ruimte tussen de platen en de bestaande wand te houden?
Op de plekken waar dingen komen te hangen wil ik 18mm multplex in de wand verwerken, zodat ik planken en de tv daar op kan schroeven.
En neem aan dat de hele boel in de voorstrijk moet voordat er gestuct gaat worden.
