Gat in gips(?) muur nog te redden?
Beste klussers,
Ik heel fanatiek de tegels van een soort tussenwandje in onze keuken eraf aan het halen, beuk ik dwars door de muur heen. Mijn vraag aan jullie:
- wat voor soort gips is dit?
- Is dit muurtje nog te redden? Zoja, waarmee kan ik dit opvullen. Zonee, moet het dan opnieuw worden gemetseld?
- Is dit muurtje uberhaupt wel sterk genoeg om bv. boeken planken aan vast te maken? Kun je wel pluggen bevestigen met die holle constructie?
Jullie tips en advies is welkom en word erg gewaardeerd!
Gr,
Arwin
gat kan weer dichtgezet worden met roodband, je zult het wel in meerdere keren moeten aansmeren
Je kunt ook kijken naar "grote gaten vuller". Dat is een soort snelgips en kan tot 10cm dikte. Als je dan toch met stuc wil dichten kan MP75 ook, die kan tot 2cm dikte. Roodband is officieel maar tot 5mm dikte dus dan zou je dat met meerdere lagen moeten opbouwen.
Ik zou er een stucplaatje in proberen te frotten voor dat grote gat en met snelgips/grote gatenvuller vastzetten, de grote ruimtes die overblijven kun je verder met met pu schuim opvullen. Daarna het geheel aan beide kanten met MP75 dichtsmeren en netjes afpleisteren.
