Gat in binnen- en buiten-muur onder de grond
In zag in onze kruipruimte een berg zwarte aarde tegen de muur. Nu blijkt dat er boven deze berg een baksteen ontbreekt, direct boven de betonnen fundering.
Ik kon er een stok schuin door omhoog steken, en die komt buiten uit de grond tevoorschijn. Aan de buitenkant heb ik een gat gegraven, en het lijkt er op dat buiten ook een steen ontbreekt. Misschien is het een oude doorvoer voor een leiding of iets dergelijks.
Wat ik vreemd vind is dat het er op lijkt dat de buitenmuur 'zweeft'. Onder de missende steen lijkt niets te zitten. Is dat normaal? En hoe los ik dit op? Buiten een nieuwe baksteen plaatsen, alle aarde tussen binnen- en buitenmuur zo goed als het gaat verwijderen en daarna ook de binnenmuur dichten?
Hieronder de buitenmuur met de ontbrekende steen met alleen gruis daaronder.
Ja, dat is natuurlijk een beter idee. Ik heb nu de fundering 'gevonden'.
Kan ik dit gat met cement en bakstenen die 'ongeveer passen' dichtmaken? Of moet ik echt de bestaande stenen netjes weghalen en dan voor nieuwe vervangen zodat het netje dicht is? Ik weet niet of dat laatste me wel gaat lukken, op zo'n lastige plek. Dan moet ik het misschien laten doen.
DylanS
