Gat in badkamertegel boren
In de pas opgeleverde badkamer wil ik wat dingen op de muur ophangen, hiervoor moet ik door de tegels boren.
Hoe voorkom ik dat de boor wegloopt? Schilderstape helpt een beetje, maar alsnog is er wat gewiebel.
Ook lees ik online verschillende verhalen over welke maat boor je moet gebruiken, stel je wilt een plug 6 gebruiken, moet je dan eerst met je tegelboor 6 een gat boren en vervolgens met een betonboor 6 het gat afmaken? Of eerst met een tegelboor 7/8 een gat boren en dan met betonboor 6 afmaken?
En duw je de plug er vlak met de tegel in of moet je hem "voorbij" de tegel duwen?
Als het zachte wandtegels zijn, gebruik je eerst een glasboortje om daar de tegel te boren.
Bij harde tegels gebruik je een holle diamant boor om eerst door de tegels te boren.
Als je een beetje wiebelt tijdens het boren, worden de gaten in de tegel iets groter, en kun je daarna gewoon met dezelfde diameter beton boor verder in de muur boren.
Plug zet je gelijk met voorkant tegels.
Als het een normale tegel is, dan tape er op. boortje op de plek zetten en er zonder te draaien even het puntje van de boor even goed in de tegel drukken.
Dan rustig aan de machine opstarten, dan gaat het wel. Wel goede steen boortje gebruiken en bij zachte wanden kun je die er gewoon in laten.
Alleen bij beton een andere gebruiken
Ik gebruik een kwaliteit tegelboor, dus die boort het gat heel mooi, het gaat er ook meer om dat ik daarna echt de betonboor nodig heb op hamerstand, dus is het dan zinnig het gat in de tegel een maat groter te boren?
Op de tegel zelf nooit de hamerstand gebruiken, pas als je door de tegel bent kunt je meer geweld gebruiken.
Wat vaak voorkomt is dat men op hoge snelheid door de tegel probeert te boren en daarmee binnen een paar tellen de kop van de boor verbrandt en dan is ook die kwaliteitsboor in een paar seconden waardeloos geworden. Vooral als ik lees dat je boor wegloopt als je al tape gebruikt zit ik in die richting te denken.
Dus gewoon een nieuwe boor pakken en deze rustig op lagere snelheid zonder klop/hamer door de tegel laten boren en er voor zorgen dat de punt niet warm wordt.
Met een goede scherpe boor boor je ook zonder problemen een gaatje van een paar mm in beton, alleen als je een kiezel oid. tegenkomt dan wordt het een ander verhaal.
Wat voor boortje gebruik je dan precies, plaats daar eens een foto van.
Dit is een boor voor zachte geglazuurde tegels.
Deze boor is voor harde tegels.
Je kunt eventueel een stuk plaatmateriaal met wat dubbelzijdige tape vastzetten, met het juiste diameter gat op de juiste plek. Dan loopt de boor niet weg.
Als je die glasboor gebruikt, dan zet je die op de tegel en geeft een klein tikje achter op de boormachine zodat het puntje in het glazuur komt.
De boor zal dan niet meer weglopen, en je kunt gewoon een gat boren door de tegel.
Ook geen plakband gebruiken in dit geval
Heb ook wel eens een loodgieter gezien die met een priem of spijker een klein putje tikt op de plek waar je wilt boren.
Zelf heb ik er nooit zo'n last van dat de boor wegloopt.
Mijn gewoonte is om altijd met een (in verhouding) kleine maat boor voor te boren en daarbij bij voorkeur geen klopbeweging te gebruiken. Dus bijv. voor een gat van 6 mmø voorboren met 4 mm. Hoeft niet heel diep te zijn, als het eerste begin er maar is dat de grotere boor niet kan 'weglopen'. Dat doe ik in alle soorten muren, of het nu tegels zijn, beton of een zachtere soort steen. Zelfs in beton kom je altijd wel een klein stukje, omdat de toplaag meestal niet keihard is.
Ik gebruik soms wel etiketjes (ipv tape), maar dat is dan meer om de plek niet direct op de muur te markeren, want ook zacht potlood krijg je van gelatexte muren vrijwel niet af, terwijl de ertiketten die ik gebruik wat ouder zijn en dus niet echt heel vast zitten (dus geen latex mee eraf trekken).
Klopt het dat je ook kit in het gat moet spuiten voor gaten voor accecoires die je in de doucheruimte ophangt? Denk aan een doucherekje etc. dit kan ik bijna nergens terug vinden maar komt zo nu en dan voorbij in fora.
Als de plug diep achter het gat zit, zou dat nodig zijn om te voorkomen dat er water achter de tegel komt.
Maar met een (betere soort) plug (met een opstaand kantje) heb je nooit dat de plug te diep komt te zitten en dan sluit de plug in combinatie met de schroef de zaak waterdicht af.
Wel altijd RVS schroeven gebruken en al helemaal in het natte gedeelte van de doucheruimte.
Het zijn gewoon normale Fisher pluggen, zitten erg strak precies gelijk met de voorkant van de tegel in combinatie met rvs schroef, dit is dan dus in orde?
Ik heb in onze badkamer nog nooit een schroef afgekit en nergens last van gehad. Maar ik heb er inderdaad altijd op gelet dat de plug niet achter de tegel wegzakt. Mij lijkt het dus geen probleem.
Dit soort pluggen gebruik ik daarvoor:
Die sluiten niet waterdicht af.
Waterdichte pluggen zijn er niet.
Ik spoot altijd eenbeetje kit in de plug voordat de schroef er in gedraaid werd.
Zeker als er water langs kan lopen
