Gat door beton muur dichten met onbereikbare ruimte erachter
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een renovatie van mijn nieuw gekochte appartement. Voor de badkamer heb ik gaten en sleuven laten slijpen voor de leidingen van de douche. Alleen zijn ze hierbij helaas door de muur heen gegaan bij het boren van de eerste gaten van de thermostaatkraan.
Voordat ik de loodgieter laat komen moet de achterkant eerst weer dicht zijn. De ruimte die hierachter ligt is een schacht voor de mechanische afzuiging van het complex waar ik dus niet bij kan. Ik heb de partij die dit veroorzaakt heeft gevraagd hoe dit het beste op te lossen, maar denk dat ik het liever zelf op los en ik heb bovendien nog geen geschikte oplossing van ze gehoord. Wat zou een goede oplossing hiervoor kunnen zijn? Ik wil voorkomen dat er materiaal aan de achterkant uitvalt.
Eerst moeten natuurlijk alle losse stukjes verwijderd worden. Om het gat op te vullen dacht ik aan het vast kitten van een stuk gaas (of ander dun flexibel materiaal) aan de achterkant en daar tegenaan een laagje beton te smeren. Door het gaas in het midden open te snijden zou ik dan de randen kunnen aandrukken Een andere oplossing zou kunnen zijn om een stuk karton erachter te klemmen met ijzerdraad en kit i.p.v. het gaas te gebruiken. Ik heb nog niet echt een vergelijkbare post gevonden dus alle suggesties zijn welkom!
Een lang dun plaatje hout maken wat net in de breedte door het gat past.
Ergens links en rechts twee gaatjes boren en daar steek je een dun ijzer of koperdraadje doorheen.
Het plaatje horizontaal in het gat steken, dan naar de muur trekken in de breedte en de draadjes
aan de voorkant vasttrekken op twee latjes.
Daarna de gaten dichtmaken en de draadjes doorknippen.
Ik heb dat eerder op die manier gedaan.
Inderdaad, dit zijn typisch van die acties die waarschijnlijk in strijd zijn met de splitsingsakte van het complex.
Eens met de rest:
Alles weer dichtmaken en een wandje ervoor of met blokken ertegenaan waar je de leidingen in kwijt kan.
In de bouwtekeningen kan je waarschijnlijk wat details vinden over de schacht. In te zien of op te vragen bij de gemeente.
Dan kan je zien waar het aan moet voldoen zonder slapende honden wakker te maken.
Het betreft een gebouw uit de jaren zestig. Uit de documenten is naar voren gekomen dat er eigenlijk geen informatie beschikbaar is hierover:
Verder geinformeerd wat wel allemaal wel en niet mocht (ik wilde in eerste instantie kijken of ik de badkamer vloer kon uitkappen voor een inloopdouche), maar eigenlijk dezelfde reactie teruggekregen. Uiteindelijk maar een beslissing genomen op basis van de andere appartementen waar hetzelfde is gedaan.
Maar goed, ik denk dat ik weet hoe ik het het kan oplossen, dus bedankt voor de tips!
Ik zou van dun multiplex 3 rondje zagen (met gaten zaag ter grootte van diameter van gaten) en dan per rondje/onderzetter 2 korte rvs schroeven en 1 lange rvs schroef. De twee korte schroeven dienen als anker in het nieuwe beton wat je gaat gebruiken voor het vullen van de gaten. Zodra beton uitgehard blijft het alles netjes op z'n plaats. Rvs zodat de boel niet gaat roesten.
Doe aan de lange schroef een touwtje of iets anders waarmee je voorkomt dat de rondje per ongeluk in de schacht valt. Je zal niet de eerste zijn...
Vul de gaten met snelbeton of multimortel en na 2/3 dagen verwijder je de lange schroeven. Klaar.
Met een beetje logische nadenken kom je ook een heel eind bij gebrek een tekeningen
Elke woning is een compartiment
Als de schacht geen brandwerende doorvoeren heeft wat bij een woning van die leeftijd niet het geval is
is de schacht onderdeel van de brandscheiding
Nou goed, de schacht zit in het midden van het appartement tussen mijn keuken en mijn badkamer in, niet tussen mij en de buurman in. De originele leidingen van de douche lopen ook door dezelfde muur en door de schacht richting de keuken, dus het is niet zo dat er helemaal niet nagedacht is. Ik zou zelf ook verwachten dat een brandwerende muur dikker zou zijn dan 10 cm of in ieder geval of iets van brandwerend materiaal zou moeten bevatten. In een ander onderzoek naar asbest is ook daar naar voren gekomen dat er niet veel over bekend is en dat er alleen asbest in sommige voegen aan de buitenkant van de appartementen is gevonden. Dus zover ik weet en geïnformeerd ben moet ik daarbij alleen rekening houden met de buitenwanden.
En je hebt dus geen buren beneden of boven je? Want dat is de werkelijke reden waarom een schacht brandwerend moet zijn.
Zitten er ook leidingen van andere appartementen in de schacht?
Kijk in het gat naar boven en beneden, zie je leidingen die door de vloer heen gaan? Zijn die brandwerend afgewerkt?
Je hebt nu de gelegenheid om jouw situatie in ieder geval op orde te krijgen :idea:
