Gat boren: Wapening in binnenmuur
Bij het boren van een gat (rond 60), kom ik in het midden van het gat wapening tegen. Met de kernboor heb ik de wapening aan 1 kant al wat ingezaagd (En ik me maar afvagen waarom ik niet door de steen kwam met de boor :lol:)
Zie foto's voor details.
De hoek waar je tegenaan kijkt, is ook de hoek van ons huis. Het zijn dus twee buitenmuren waar je teganaan kijkt.
Hoogte van het gat: Denk ongeveer 2.30 hoog.
Nu is mijn vraag: Weet iemand of het een probleem is om deze wapening door te zagen?
Vraag uit interesse, maar minder relevant: Is het normaal dat deze wapening op deze locatie zit?
Alvast dank voor jullie reactie!
Mvg,
Stefan
Rare plek voor een latei.
Gewoon beton, prefab of gestort maakt niet uit. Zo'n klein gaatje maakt ook niet uit.
Links ben je er al een stukje doorheen, iets meer vrijhakken en met de hand doorzagen met een ijzerzaag.
Of is je kernboor al geslopen en niet meer geschikte om verder te gaan., dan kan je die eerst helemaal slopen.
Eerst vanaf de andere kant kan ook.
Het zit overigens in een lintvoeg (van de binnenmuur). Ik ga er niet vanuit dat het prefab is, want het is een gemetselde muur en volgens mij was prefab ook nog niet erg gebruikelijk bij huizen uit de jaren 70 :D
Maar kan iemand me vertellen of het kwaad kan wanneer ik deze helemaal doorzaag, en waarom dit wel/niet kwaad kan?
Dank voor je reactie, Jackd. De kernboor zal inderdaad wel wat geleden hebben denk ik, maar dat is niet zo'n ramp.
Kun je me uitleggen waarom het geen probleem is om deze door te zagen? Hij zal er vast ooit geplaatst zijn met een bepaald idee.
Excuus voor de verwarring, laat me het verder toelichten. Ik schreef: "Hij zal er vast ooit geplaatst zijn met een bepaald idee.". Wat ik daar mee bedoelde is dat degene die de muur heeft gemetseld / heeft laten metselen, hier bewust een stuk betonijzer in deze lintvoeg geplaatst heeft en dat daar waarschijnlijk een bepaald idee achter gezeten heeft waarom dat op die plaats zou moeten zitten.
Zoals ik al typte, deze wapening zit niet in beton. Het zit in de lintvoeg van een (dragende) binnenmuur. Het zal inderdaad geen voorgespannen wapening zijn.
Geen idee waarom.
Als er een goeie reden is, dan zullen er meer in zitten.
Het mag geen kwaad kunnen er één te doorboren.
Stel je voor: Je koopt een huis en als je op een normale plek een gat boort stort de boel in..
