Gat boren voor scharnier in deurpaneel
Hallo
Ben zelf met een kasten wand bezig..
Maar nu is mijn vraag:
Hoe boor ik een gat in de deurpaneel voor de scharnier rond 30 mm en diep 10?
Of is het beter om opzet scharnieren te plaatsen.
Groetjes
"De hobbyist"
Er zijn speciale boren voor, u krijgt de gaten nooit zo mooi strak als van de fabriek dus weet wat u doet en maak eerst een paar proefboringen op een afvalstuk.
Succes.
Het mooiste is natuurlijk de inbouw scharnieren, u zou het kunnen proberen met de boor van 30 mm, de boor is niet zo duur.
Ik heb het zelf ook wel gedaan met zo'n boor maar dan met een bovenfrees met een asopname van 8 mm.
U moet de frees wel goed vastzetten op het materiaal.
Als er een keukenfabrikant of een interieurbouwer in de buurt zit zou u daar kunnen vragen om het voor u te doen.
Lukt dit alles niet dan zit er niets anders op dan opzetscharnieren of paumellen, dit zijn scharnieren die in de kopse kanten van het materiaal gezet worden en die door verdraaien te verstellen zijn.
Succes.
Wat Jan zegt klopt helemaal hoor (altijd :cool: ) maar ik bedenk net dat je eventueel ook met de bovenfrees en een vaste hand kunt improviseren, maar dan moet je wel netjes kunnen frezen.
Die speciale boor (is ook een soort frees trouwens) is wel het makkelijkst.
Niet om alles beter te willen weten hoor maar...;
Je koopt een scharnier boor van diameter 30, zet die in een kolomboor en maakt een aanslag (5 mm vanaf de rand van je deurtje), stelt de diepteaanslag in en boort de scharnieren in op de gewenste maat vanaf onder en bovenzijde. Piece of cake! (overigens is de standaard diepte 12 mm maar misschien heb je een ander soort scharnier)
Met een bovenfrees is een tikkie link als het toerental nogal hoog is! Je moet dan in elk geval de deur goed klemmen en de bovenfrees verekkens goed vast houden !!!!
Dit is inderdaad de boor die je moet hebben:
Bedankt MANNEN
Ik ga me er aan wagen met een hout cilinderboor
En dan nog wat................dat U kunnen jullie weg laten hoor.
Groetjes, John
