Het mooiste is natuurlijk de inbouw scharnieren, u zou het kunnen proberen met de boor van 30 mm, de boor is niet zo duur.
Ik heb het zelf ook wel gedaan met zo'n boor maar dan met een bovenfrees met een asopname van 8 mm.
U moet de frees wel goed vastzetten op het materiaal.
Als er een keukenfabrikant of een interieurbouwer in de buurt zit zou u daar kunnen vragen om het voor u te doen.
Lukt dit alles niet dan zit er niets anders op dan opzetscharnieren of paumellen, dit zijn scharnieren die in de kopse kanten van het materiaal gezet worden en die door verdraaien te verstellen zijn.
Succes.
