Gat boren voor parker,tabel
Je meet de binnenste diameter van een parker om een gaatje te boren.Als je dan door plaat van 2 mm moet schroeven durft de parkervijs breken.
Plastik barst als het gaatje te klein is.(plastik-vijzen bestaan ook)
Ik heb een schuifmaat telkens bij om de boortjes te meten.
Een tabel zou welkom zijn.
Zelftappers geen idee? Een gewone schroef is niet om door een plaat te schroeven. bv de 2mm is wasrschijnlijk meer dan de spoedhoogte. Dan kan hij er gewoon niet door.
Je meet de binnenste diameter en doet er 1 of 2 mm. bij, even proberen voor de juiste maat
ik denk niet dat er een tabel voor is omdat de toepassingen verschillend zijn.
@Henk e,'k denk dat je 0, mm bedoelt.
Voorboren is al wat ik kan vinden ,op de kerndiameter dan.
De zelftappende parkers (zonder voorboren) hebben dan weer ca 500 tr/min nodig.
Ik zal dus eerst maar voorboren en testen en idd de spoed is kleiner dan de plaatdikte .Dus 3 tiende heb ik bij de kerndiameter bij geteld.
Het was gewoon een open schoorsteenklep dichtmaken.Wat pasta ertussen zodat er geen co in de kamer zou komen.
Een gewone schroef snijdt zich niet door een plaat. Er wordt wel door platen geschroeft zo maar dan past de plaat dus in de draad. Nu niet. Voor een zelftapper mag je gerust voorboren op de kerndiameter. Ook de 500 toeren zou ik me niet zo druk om maken.
Als je door plaatwerk schroeft met een parker ondanks juist voorgeboord kan de schroef alsnog afbreken.
Het snijvlak van de schroef is vaak te breed en loopt vast door de spoed of doordat het snijvlak van de parker te groot is om door het plaatwerk te snijden.
Gebruik daarom zelftappers deze zijn wel geschikt hiervoor. Voorboren is dan ook niet nodig omdat er een boorpunt op zit.
Schroeven met een boorpunt heten zelfborende boor- of plaatschroef.
Parkers en zelftappers zijn in de handel dezelfde soort schroeven.
Afhankelijk van het materiaal moeten de gaten groter geboord worden dan de kern van de schroef, hoe harder het materiaal hoe groter het gat.
Parkers en zelftappers hetzelfde?
dat dacht ik niet.
google maar eens op afbeekdingen parker, en dan zelftapper.
als je in de handel een zelftapper vraagd krijg je de parker met boorkop zoals over gesproken.
groetne b
Zoek een zelftapper met fijn draad. In hard plaatmateriaal of broos materiaal heb je aan grof draad niets.
Zoals gezegd is het snijvlak te grof.
Groter boren geeft de schroef te veel speling, komt snel los en geeft een zwakke verbinding.
In een pdf kwam ik een tekst tegen waarbij je ook de voorboormaten terug kunt vinden voor plaatschroeven.
Aan het eind staan ze die zelf kunnen boren plus degene die eerst door hout boren en daarna door metaal.
Ik hoop dat hij mag, heb hem op een ander forum staan maar niet aan gedacht gisteren :oops:
Hij beantwoord iig de vraag.
Dank,ik heb wel het voornemen om kleine boortjes te kopen opgaande met 0,25 mm .
Een test is er dan meestal bij.Je moet dat afgebroken er eens uitprutsen en de tijd ervoor.
wouterTBS
