Gat boren voor afvoer
In m'n keuken wil ik een vaatwasser plaatsen.
De waterleiding, afvoer en elektriciteitsvoorziening wil ik via de kruipruimte aansluiten.
Wat betreft de afvoer (40mm), deze moet door de betonnen vloer heen. Hiervoor kan ik een diamantboor huren, kost alles bij elkaar zo'n € 60,-.
Een andere optie die ik in gedachte had is het boren van verschillende gaten van 12mm (kleiner heb ik niet) met m'n eigen boorhamer en daarna opvullen. Dit kost me niks, maar is dit uitvoerbaar?
Het opvullen kan dat met roodband (heb ik nog liggen) of moet dit met beton?
Alvast bedankt voor het advies.
Wat voor betonnen vloer?
Meerdere gaten naast elkaar boren en uithakken kan heel veel werk zijn. Om daar nu een paar tientjes op te bezuinigen...
Opvullen met beton of zandcement. Niet met een gipsproduct als roodband.
kijk uit met huren van diamant gereedschap.
er word het meeste verdiend op de slijtage kosten,en boren luisterd nauw.
de juiste hoeveelheid water, de juiste druk op de boor, hoeveel ijzer kom je tegen.
de kosten kunnen bij veel slijtage een veelvoud van die 60 euro worden.
al een boorbedrijf gebeld? laten boren kost ook niet meer de hoofdprijs.
groeten b
Bedankt voor de reacties tot dusver.
Wat voor soort beton het is, ik zou niet weten hoe het heet, heb er ook geen verstand van. Het is een huurwoning uit begin jaren 80. Bij de kruipruimte is de onderste 5cm een vrij vaste substantie en daarop een ruwere laag van zo'n 17 cm met veel steentjes erin.
Wat betreft de slijtagekosten, een slijtage van 0,25mm zit in de prijs inbegrepen, daarboven is het zo'n € 5,- per 0,1 mm.
Als die paar tientjes plotseling € 100,- of meer worden wil ik er best wel wat moeite in steken om het zelf te doen. Geldt misschien niet voor iedereen, maar is voor mij een hoop geld.
Ik zal ook eens een bij een boorbedrijf informeren of misschien kan ik m'n klus op internet plaatsen.
Of een goedkope gatenboor scoren,tis dan toch maar voor een keer....
Google ff op 40 mm,kernboor,gatenboor,sds aansluiting,beton.....
geloof me niet alleen voor jouw :cry:
maar echt, in een grijs verleden heb ik gewerkt bij een gereedschapsverhuurbedrijf. en heb mensen toen aan de balie gehad met tranen in de ogen van de uiteindelijke kosten.
en misschien kan je ook eens kijken voor een grote hak/boor machine te huren.
het duurt iets langer en maakt meer lawaai om een gat te boren, maar zal ook een stuk goedkoper zijn.
groeten b
Je wilt in je keuken een vaatwasser plaatsen? Is daar niet al een waterafvoer/aanvoer en elektra aanwezig?
Ik bedoel dat de afvoer op een sifon aangesloten kan worden en de wateraanvoerslang kan verlengd worden (afvoerslang ook)
Ben hier zelf recent bezig geweest met gaten door vloeren/muren te maken om cv buizen in een nieuwbouw aan te leggen. Heb diverse gaten groter dan 40 mm dwars door een welfselplafond met betondruklaag op (totaal plafond 20 cm dik) gemaakt, heb wel net tussen de wapening afgeboord. Gewoon met een simpele boorhamer met een boor van 16 mm zoveel mogelijk gaten in het te maken "gat" geboord en dan de beitel in de boorhamer gezet en de laatste stukken zo uitgepikeerd. In totaal hooguit een halfuur werk voor 2 gaten naast elkaar van ministens 70mm doorsnee. Als ik daarvoor een diamantboor moest gaan huren (wat ik overigens wel gedaan heb voor de ventilatie) was ik al meer tijd kwijt met het afhalen en het terugbrengen, laat staan de kosten.
Bedankt voor de adviezen! Ik denk dat ik het eens ga proberen met gaten rondom boren en uitpikeren.
@Bouwknots: er is inderdaad al een voorziening aanwezig, maar deze zit aan de verkeerde kant van de keuken (vorige huurders hebben de keuken verbouwd, maar niet over alles nagedacht).
Ik vind het altijd verstandig eerst uit te zoeken wat voor vloer het is. Je wilt namelijk niet (voorspan) wapening wegboren/hakken. En zeker in een huurhuis. Heb je toestemming van de eigenaar?
Toestemming heb ik. Hoe ga je tussen de wapening door?
Heb net even gemeten met een metaaldetector. Die piept om de 25 a 30 cm.
