Gat boren tbv. afvoer afzuigkap
Ik moet tbv. de afvoer van de afzuigkap een gat boren (door een spouwmuur).
De diameter is 110mm.
Waar kan ik dat het beste mee doen?
Bij de gemiddelde bouwmarkt kom ik geen gatenboren tegen voor steenachtige ondergronden...
  • Cirkel met doorsnede 110 mm op de juiste plaats tekenen.
    Op de cirkelrand met een steenboor naast elkaar gaten boren tot je rond bent.
    Met een beitel de cirkel uitbikken.
Als je dat in een keer wil boren zul je een diamantboor moeten huren/kopen. Dat kun je niet zomaar met je DHZ boor.
Wat ik zelf altijd doe in die situaties is het gat goed aftekenen en dan langs de rand met een lange SDS boor helemaal rond boren. Als je dat rustig doet dat krijg je dat heel netjes en zie je er niks van met een rooster erop.
Toevallig iemand geholpen met een huurmachine zo'n horizontaal gat in de muur boren. Gaat ontzettend handig.
Eerst een speciale plug in de muur boren. Die zal je er wel bij moeten kopen denk ik.
De machine wordt via die speciale plug aan de muur gehangen en boren maar. :wink:
*wgb*
Ik zou het met de diamantboor doen, gaat inderdaad geweldig handig. Deze kan je niet huren bij de lokale bouwmarkten, maar dan moet je naar verhuurbedrijven. Kan je ook als particulier terecht.
De boor is watergekoeld en zo'n centreerhulpstuk is wel handig. Ik deed het zonder, de ronddraaiende boor steunde op mijn gekruisde werkschoenen, maar dat lijkt mij wat onhandig bij een afzuigkapgat :mrgreen:
Om een idee te geven: laatst voor mijn hangtoilet een gat geboord:
Een handig hulpje zo te maken van multiplex 18mm
even vast boren muur en je diamant boor loopt niet meer weg!
Als je al een hulpstuk nodig hebt, is een latje aan de onderkant en een verticale lat rechts ook genoeg, de boor zal die kant op willen lopen, maar wordt door die latjes tegen gehouden ;) (ben zelf betonboorder dus heb misschien makkelijk praten)
wat kan gebeuren als je met een klopboor gaat boren, is dat er een groot stuk van de baksteen af kan breken als je net op een verkeerde plaats uit komt.
als je nog moet stuccen zou ik van buiten naar binnen boren., dan maakt het niet uit als er aan de áchterkant' van het gat iets afbreekt en blijven je stenen aan de 'voorkant' van het gat heel.
een beun zal je tussen de ****** euro kosten en bedrijf meestal ***** euro voorrijkosten
Prijzen verwijderd, de forumregels staan dat niet toe, mod.
edit: als je besluit om een diamant boor te huren bij een bedrijf en zelf te boren: als je stenen goed droog zijn, kan je makkelijk droogboren (hoef je binnen niet opnieuw te schilderen)
zijn de muren iets vochtig, zal je al met water moeten gaan boren omdat de boor anders niet kan lossen, hiervoor zal de boor vastslaan en jij pijn hebben aan je polsen/gezicht of bestaat de kans dat hierdoor stukken steen afbreken op verkeerde plaatsen.
slechte-kluskabouter
