Ik wil een 3tal inbouwsports ( led ) in de tuintegels maken.
Nu moet ik gaten boren van ongeveer 65mm diameter, heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan doen.
Misschien even vermelden wat voor tuintegels dat zijn?
Betontegels 50 x 50 / 40 x 60 , stoeptegels, of van die siertegels (bijv). 40 x 40.
Het kan namelijk nogal een verschil maken hoe hard het materiaal is. In zachte steen zou je kunnen boren met een gatenzaag voor elektradozen, vaak te koop als setje met verschillende maten.
Voor hard materiaal weet ik geen goede oplossing, maar probeer te vermelden wat het ongeveer is, dan weet een ander wellicht wat.
Voor zo ver ik het kan zien zijn het betontegels dus zou je het kunnen proberen met de manier van kees
anders moet je allemaal kleine gaatjes boren in de vorm van een cirkel
het gat hoeft denk ik niet zo precies omdat de verlichting vaak een over stekend randje heeft dus is de rare kant weg
Dit zou ik persoonlijk zelf doen met een gatenzaag voor steen (diamant op de tandjes).Daar geraakten we hiermee zelfs door keiharde vloertegels uit (mits goed koelen met water).
Die gatenzagen hebben een widia voorkant, die bedoeld is voor stenen muren. Ik heb de goedkopere versie met succes gebruikt in baksteen, zandsteen, gips etc.
Of het daarmee lukt hangt helemaal van de hardheid van de steen af, en die is zo op afstand niet te beoordelen, of je moet de betreffende stenen net kennen...
Boor op de plek waar je de gaten wilt maken eens voorzichtig (zonder kloppen!) een gat in het midden van de plek met een normale (nieuwe) 8 mm steenboor, en kijk of dat makkelijk gaat, of dat je er totaal niet doorheen komt. Gaat het makkelijk, dan gaat het met die elektradozengatenzaag vermoedelijk ook wel, en kun je het geboorde gat gebruiken als beginpunt voor de gatenzaag.
Is het echt keihard materiaal, dan zul je ermee naar een steenbewerkingsbedijf moeten, of duur gereedschap huren.
Ik wil hetzelfde doen in grindtegels, 6 leds waarvoor gaten van 30 mm nodig zijn. Zou ik daarvoor t beste een diamantboor kunnen huren bij Boels ofzo? In grindtegels gaat t namelijk niet lukken om allemaal kleine gaten vlak naast elkaar te boren lijkt me. Maar of er een boor bestaat met een diameter van 30mm?
