Gat boren in spotted bluestone
Ik moet 4 gaten van 10 mm in spotted bluestone deklijsten (van 20 cm breed en 25 mm dik) boren.
Waarmee doe ik dat het best? Gewoon een betonboor en de boormachine niet op hameren zetten?
Ik weet niet of er van die kleine diamantboortjes zijn maar anders zou ik het ook proberen met een steenboor en niet kloppen met de machine.
Het kan best eens prima werken want spotted bluestone is doorgaans niet erg hard.
Groeten,
Roelant.
Het beste kun je hier holle diamant boortjes voor gebruiken.
Je moet dan wel met water de boor koelen tijdens het boren.
Als je de holle diamantboren gebruikt is het ook wenselijk om een mal te maken.
In deze houten mal een gat maken met de zelfde diameter.
De mal vastklemmen op het blauwsteen. Je boor kan dan bij het boren niet verlopen.
