Gat boren in fontein (beton)
Ik heb een mooie fontein op de kop getikt voor in de tuin. De fontein bestaat uit drie etages.
Binnenin zit een slang de dikte van een tuinslang. Door daar een pomp op aan te sluiten komt het water er aan de bovenkant uit.
Nu het probleem: de slang is veel te dun. Het druppelt maar wat. Ik heb al drie pompen geprobeerd, maar ze krijgen het gewoon onvoldoende door de slang heen. Ik heb nu een grote pomp geregeld met een dikke slang.
Wat ik nu moet doen is het gat in het midden, door alle drie de etages, boren tot 40 mm. Ik heb dat al met verschillende boren geprobeerd, maar ik kom er niet doorheen.
Ik heb deze geprobeerd. Maar die zijn echt niet sterk genoeg. Dan heb ik Aliexpress geprobeerd, maar ik denk ook dat het niet sterk genoeg is en vanuit de losse hand is het onmogelijk om het op een plek te houden.
Hoe boor ik die gaten nu? Enig advies? Kan ik iets huren, of is er iemand in de buurt (Middelburg) die dit tegen vergoeding wil doen?
Raar verhaal. Uit een tuinslang komt toch voldoende water? Zit de slang niet verstopt?
Nee, de slang zit niet verstopt. Hoeveel water kan een tuinslang eigenlijk hebben? De fontein doet het uiteraard ook met een tuinslang van 1 cm doorsnede, maar druppelt dan maar wat.
Ik wil gewoon meer water.
Enig idee over de gaten misschien?
die cilinderboren moeten er zeker wel doorheen komen als ze op een machine zitten met voldoende kracht.
het duurd echter wel even voordat je er door bent.
en je moet tijdens het boren met water koelen ander worden ze erg warm en daardoor heel snel bot.
Uit een tuinslang moet toch een flinke straal water kunnen komen normaal.
Dus of je waterleiding/pomp geeft niet voldoende druk, of de slang zit ergens verstopt/geknikt.
Grotere slang heeft helemaal geen nut hier.
Het is tenslotte geen spuit fontein.
De pomp levert 16.000 liter water per uur. De slang kan dat niet aan. De pomp heeft een uitgang van 40mm, niet voor niets. Tuurlijk kun je dat trechteren tot een centimeter tuinslang, maar je snapt wel wat er dan met de pomp gebeurt.
Kunnen we stoppen over de slang? Die zit niet verstopt, niet geknikt, etc. Mijn vraag is: hoe boor je 40mm gaten in beton.
@Boertje125 ik heb die cilinderboren gebruikt, ook water gekoeld uiteraard. Maar ik merk op dat ze heel snel bot worden en dat ik meer ijzervijlsel zie dan betonpoeder helaas. 't Is natuurlijk ook Lidl spul. Ik denk dat ik gewoon beter spul nodig heb.
Eén van de grootste problemen is ook dat je geen vaste opstelling kunt maken, ik boor altijd vanuit de losse pols. Misschien moet ik eens kijken of ik iets van hout kan bouwen waardoor ik alles stevig vast kan zetten. De etages zijn los te halen, dus iedere etage kan ik apart boren.
Dan zal het inderdaad rommel zijn normaal kost een dergelijke boor een stuk meer.
ik neem aan dat je weet dat je hameren uit moet zetten bij dergelijke boren
Mijn ervaring is dat een tuinslang een vrij dikke wand heeft. Bestaat er geen slang met een dunnere wand. En hoe werkte de fontein bij de vorige eigenaar, kun je dat nog navragen.
Ach, het is niet zozeer dat het 'niet fijn' is. Ik stel een vraag over het boren van een gat in beton. Ik kan ook niet vertellen waar het precies voor is etc. Ik dacht dat wat extra achtergrondinfo misschien fijn is.
Maar als men dan tot drie keer toe over iets anders begint dan hoe je een gat boort dan denk ik inderdaad: post dan niet joh.
@Willem52 De vorige eigenaar had een pomp van 3000 l/h en dus een slang van 1 centimeter in gebruik. Ik heb dat afgelopen zomer ook gedaan, maar dan krijg je gewoon een druppelend effect. Vind ik gewoon niet zo mooi.
Ik heb toen even een pomp uit de kast getrokken die 6500 liter/h pompte. Dat maakte nauwelijks verschil. Vervolgens heb ik er een pomp op aangesloten van 16.000 l/h, maar die vindt het echt niet fijn om door 1 cm slang te pompen met een uitgang van 40 mm. Bovendien krijg je dan heel veel druk op de slang, waardoor het aan de bovenkant zo hard spuit dat het water uit je fontein vliegt.
Kun je ook wel weer iets op bedenken, maar is niet de vraag hier.
Uiteindelijk wil ik zo'n soort effect/waterverplaatsing hebben:
En nee, dat lukt niet door een slangetje van 1 cm.
Op het bestaande gat een prop schroeven van 30mm rond. Dan met een goede diamant boormachine met een goede diamantboor 40mm met water je gaten boren. Het bestaande gat moet zoveel mogelijk dicht om niet al het water kwijt te raken. Een goede diamantboor gaat door betonijzer heen dus dit moet ook lukken.
@Auto-Geen
Kijk, daar heb ik iets aan! Bedankt! Als het goed is zit er geen ijzer in, maar je weet nooit.
Een prop, is dat bv. een houten klosje van 30 mm? Of snap ik niet wat een prop is?
Betonboren met SDS aansluiting dienen te draaien, anders worden de snijvlakken van de boren kapot geslagen en/of deze verbranden.
Bij goed gebruik gebeurt er niets met een beetje redelijke betonboren, ook niet die van de supermarkten hoewel de kwaliteit i.d. minder is.
Betonboren, SDS en hameren laten we even achterwege.
Nat boren met onderstaande machine.
Volgens mij is dat een schalmboor, die werken beter als simpele diamantboren van de supermarkt.
(alhoewel je soms ook schalmboren bij een bepaalde supermarkt kunt kopen :-)).
