Gat boren in bakstenen buitenmuur
LS.,
Omdat ik een plantenbak moet ophangen moet ik en gat boren in een bakstenen buitenmuur.
Vraag: kan ik het best in de steen of in de voeg boren?
Zijn er nog meer tips? Het ding heeft een frame met maar 2 boorgaten, plm. 60 cm uit elkaar, en het geheel is best zwaar.
gr
O
In de steen is het beste. Stevigst ook. Gebruik 8mm denk ik zo, je kunt dan wat dikkere schroeven gebruiken.
Indien je het later weer wilt verwijderen en weg werken kan dat een overweging zijn om in de voeg te boren, maar je krijgt hier nooit zo'n goede grip. Tevens kan het tijdens het boren afbrokkelen waardoor je een groter gat krijgt dan je zou willen.
Boor niet dieper dan nodig (Lengte schroef niet de plug) zet een merkteken op de boor voor de gewenste diepte.
Suc6
Ik boor voor dingen die geen grote draagkracht hebben altijd in de voeg. Voordeel: makkelijk weer met een beetje specie te camoufleren als het weer dicht moet.
Maar voor zware dingen gaat het midden in de steen.
Tip: neem geen té grote schroef ten opzichte van de plug, dan risico van barsten van de steen als het wat meer naar de rand zit.
En gebruik voor buiten bij voorkeur RVS schroeven.
