Gat afzuigkap. Verkeerd?
Wij hebben de oude afzuigkap verwijderd. Het gat (15cm) wat hierbij is ontstaan is aan de binnenzijde hersteld door de stucadoors met PUR en proppen papier (blijkt achteraf). De buitenzijde is door een gevel renovator hersteld met bakstenen/ metsel en voegwerk. Die laatste had kritiek op het pur met papier. Er is echter al overheen gestuct dus hij nam niet het risico om van de buitenzijde dit te wijzigen gezien risico op beschadigen stucwerk. Moet ik toch het gat van de binnenzijde weer openen om pur en papier te vervangen door een ander middel? Kan het kwaad? En zo ja, met wat zou ik het gat dan moeten vullen?
Het kan geen kwaad gewoon laten zitten. Wat was er volgens de laatste kritische meneer zo bezwaarlijk aan?
Beter was het geweest als het gat met een paar stenen dichtgemaakt was.
Maar als er nooit in geboord of gespijkerd wordt, blijft het wel zo zitten.
Hopelijk hebben ze er dan wel een stuk stukgaas overheen geplaatst.
Hij gaf aan dat het pur door blootstelling aan wisselende temperaturen gaat uitzetten maar ook krimpen en dat er dan scheuren in het stucwerk komen.
Dank voor jullie reacties.
