Gat 32mm door achterzijde tegel boren
Ik ben bezig om audio in mijn badkamer te maken. Mijn badkamer is verder al helemaal af, dus ik ben nu een gat vanuit mijn leidingkoker naar mijn badkamer aan het boren om hier audiokabels door te kunnen doen en daarna speakers in mijn plafond te kunnen maken. Boven mijn plafond zitten echter ook tegels, deze heb ik toen tot het constructief plafond laten plakken. Nu moet ik dus vanaf de achterkant door mijn tegels heen, wat nog niet echt wil lukken. Hoe kan ik dit het beste doen? Ik durf hem niet op kloppen te zetten ivm barsten. Ik boor trouwens met een speedboor omdat ik geen gatenzaag heb die de diepte kan halen...(70mm wand + 2x tegels)
Deze gaan er beiden niet doorheen komen. Een holle diamantboor moet je nemen en deze dan koelen.
Ook altijd vanaf de voorkant van de tegel boren.
Anders zal de tegel beschadigen, en eventueel van de muur af komen.
Dus boor eerst vanaf de voorkant van de tegel een gat door de tegel, met een holle diamant boor die je met water koeld.
Daarna kun je met een steenboor verder door de muur heen.
Ok duidelijk, probleem is dat ik mijn plafond er niet uit kan halen en ik alleen op deze manier boven mijn plafond kan komen...
Vanaf de voorkant boren zit er dus niet in... Dat de tegel gerafeld wordt maakt niet uit, het is geen zicht werk. Hij mag alleen niet barsten...
En dat zal nu net meestal gebeuren, als je vanaf de achterkant boord.
Als er dan een gedeelte van die tegel onder het plafond uitkomt.
Maar als je met die holle boor vanaf de achterkant kunt boren, zal dat misschien mee vallen.
