Ik wil tbv de aanleg van een ventilatiesysteem een gat maken met een diameter van 130 mm (voor 125 mm buis) in een breedplaatvloer. breedplaatvloer vloer is incl dekvloer en tegel 26 cm dik.
een betonboorbedrijf wil dit komen doen met professionele apparatuur, maar ik wil uit onafhankelijke bron graag wat advies.
is het risicovol als je bij het boren van het gat door de wapening boort (als die daar zit?)? ik zit met het gat helemaal aan de zijkant van de plaat in de lengterichting (tegen de muur aan). er zit geen trapgat o.i.d. in de buurt. plaat is 8 meter lang en wordt aan de beide uiteinden en ook halverwege ondersteund door spouwmuren.
huis is in eigen beheer in 1994 gebouwd, ik heb geen tekening waarin ik kan zien waar de wapening precies loopt.
aandachtspunten zijn welkom!
