gaswandketel VCW 24-10 van Vaillant probleem
A
Anonymous
Gast
Dag Ben.
Tot voor kort werkten twee van onze vijf radiatoren perfect. Ook de gaswandketel VCW 24-10 van Vaillant had geen problemen. Recent heb ik de drie kapotte radiatoren hersteld (het pinneke van de thermostaat zat gewoon vast). Nu alle vijf radiatoren zouden moeten werken, werkt de gaswandketel niet meer naar behoren!!!!! We hebben wel warm water maar toch blijven de radiatoren koud. Volgens mensen van Vaillant moeten we de ketel ontluchten.
VRAAG1: hoe kunnen we dit doen (zeer eenvoudig uitleggen graag, ik ben een totaaaale leek)?
VRAAG2: wat kan een andere oorzaak zijn voor het probleem?
Heel hartelijk bedankt.
Wolfgang
wolffgang,type ketel klopt dit?en gaat de ketel wel draaien/komt ie in actie,of blijft hij helemaal stil?
gr.Ben
type ketel is correct. kan je foto sturen als je wilt. als ik warm water vraag met de kraan komt de ketel in aktie en krijg ik warm water. als ik dan stop, stijgt de temperatuurwijzer (tot ongeveer 40 graden) maar zakt binnen de minuut weer naar 0. De radiatoren worden een heel klein beetje warm, dus daar is niks mis mee.
Dank voor je antwoord!
wolfgang,heb de foto gezien,als ik het goed zie staat je druk te laag,dus bijvullen,±1,8bar,en ontluchten maak je het grijze frontje los,2 schroeven links en rechts daarna mantel omhoog schuiven,rechts achterin zit een automatische ontluchter,kijk of dopje los staat(messing potje)
gr ,ben
Klusser Mirjam
