Gaswandketel Chaffoteaux et Maury: probleem met verwarmen.
Mijn CV werkt met een gaswandketel Chaffoteaux et Maury Newtech 2.20 FF HPS (België) die ook warm water levert.
Sinds gisteren bij openen warmwaterkraan warmt het water op, maar na korte tijd slaat de brander af en wordt het water weer kouder. Dan slaat de brander weer voor korte tijd aan enzovoort.
Iemand enig idee wat de oorzaak is en of je dit zelf kan doen?
Ik las op een franstalig forum dat een membraan aan een verdelingsklep zou moeten vervangen worden.
Dank bij voorbaat.
Controleer kraanzeefjes en douchekop eens op verkalking, bij te weinig doorstroming krijgt u hetzelfde probleem.
Bedankt voor de tip. ik heb slechts enkele kalkkorreltjes gevonden en verwijderd. De problemen, zowel met CV als warm water blijven dezelfde.
Heb je de ketel pas gevuld want zo te lezen kan de ketel zijn vermogen niet kwijt dus als de pomp weldraait zou het misschien een kwestie van ontluchten zijn
Misschien toch maar even doen, zo duur zullen die dingen ook niet zijn.
Klusser Mirjam
