Gasvuur geeft altijd gas
De titel is misschien nogal raar, maar het komt er op neer dat bij 1 van onze gasvuren er direkt gas komt als je het aan zet. De gas stroomt dus al voor je de knop induwt waarmee je een vonk genereert.
Kan dit aan het thermokoppel liggen?
Stef
Ik neem aan dat je dan een kookplaat bedoeld?
in dat geval mag hij dus niet al gas geven voordat je
de knop door de vergrendeling heen drukt
Wat voor gasvuren zijn het?
Kachel, gasfornuis of dergelijke?
Merk en type?
Graag even wat meer info.
Eventueel met een foto van het apparaat en gasblok er bij.
Inderdaad, dat is dus het probleem....
De vraag is, wat kan de oorzaak zijn?
Stef
Dat kan haast niet anders als in de knop zelf te zitten,
en dan met name het huis eronder, daar blijft sowieso
intern de vergrendeling hangen.
Ik durf niet te zeggen of het eenvoudig te demonteren
is, dat verschilt per kookplaat enorm
Nee, juist als ie stuk is blijft de vlam niet branden
de thermokoppel zit er in dit geval in om er voor te
zorgen dat je niet de hele tijd de knop ingedrukt hoeft
te houden, de thermokoppel zorgt voor een klein stroompje
die een magneetspoel vasthoud
DylanS
