Gasverwarmingsketel Atag Enigma Q
Het betreft een gewone cv met radiatoren
De verwarming slaat niet meer aan, warmwaterproductie werkt nog naar behoren.
Er is geen foutindicatie, dus vermelding 'good'
Ik heb de thermostaat al nagezien, deze is ok, ook als ik deze op 30 graden zet slaat de ketel nog niet aan.
Kan dit aan de buitenvoeler liggen?
In de installatievoorschriften lees ik dat blokkerings- en error-codes automatisch worden weergegeven, dus zonder dat ik de boel eerst op 'technisch' moet zetten, of heb ik het mis?
Is er voor de buitenvoeler ook een code?
Groeten, rudi
Zou aan de buitenvoeler kunnen liggen.
Dit kun je gemakkelijk testen door deze los te koppelen.
Zou ook aan je 3 weg klep kunnen liggen, of boilersensor.
Begin met het volgende:
druk zo'n 5 sec op de step toets, dan krijg je een andere
scherm, iets in de orde van 0 25 ofzo, de 1e is de
status van de ketel, de 2 reeks getallen de temp.
in mijn voor beeld dus status 0 temp 25gr
Zet dan je thermostaat vragend, en kijk wat er gebeurd.
en wat voor thermostaat zit erop? de eigen Atag Brain II?
De dag erna werkte het ding plots weer naar behoren. De buitentemperatuur was wel 5 graden minder. Het zou dus inderdaad wel aan die buitenvoeler kunnen liggen.
Ik wacht nu effe af tot het buiten weer warmer wordt, slaat hij dan weer niet meer aan dan ga ik met jullie tips aan de slag.
Er staat een gewone elro thermostaat op, maar ik had met een andere geprobeerd en dat loste niets op.
Alvast bedankt.
Gooi die eerst maar eens er af dat is geen thermostaat maar troep.
Koop een fatsoendelijke thermostaat en begin daar maar eens mee
Het is inderdaad maar een goedkope prul, maar hij staat er al wel 6 jaar op en werkte steeds goed. Toen twee jaar geleden de nieuwe atag ketel werd geplaatst maakte de installateur ook geen gewag om er een andere op te zetten.
En nu met de storing had ik het geprobeerd met een landys & gyr die ik nog had liggen en dit loste het probleem ook niet op, ik denk dat het simpelweg de buitenvoeler is.
Tsjaa, als je het toestel niet uitleest waar die mee
bezig is, dan zal het ook niet opgelost zijn.....
Maar als je de buitenvoeler niet vertrouwd, dan trek je
de stekker er toch uit? is zeer weinig werk
Ja maar zoals ik al schreef werkt hij nu weer helemaal en dan zal hij ook geen foutcode geven denk ik. Hij heeft zelfs nooit een foutcode gegeven ('good' remember)
Ik vermoed dus dat hij het weer gaat krijgen wanneer het buiten terug warmer wordt, en daar zit ik op te wachten en dan ga ik met jullie tips aan de slag.
Er is niets zo lastig als iets repareren dat soms wel werkt, en dan weer niet. Als je je auto naar de garage doet met zulk een af/aan probleem is er ook veel kans dat ze er in de garage niets van vinden. Ik heb niets liever dan 'definitief' stuk,..... veel gemakkelijker om de fout te vinden.
groeten, rudi
