Gasverwarming Honeywell 1975
Dag allemaal,
Eerste keer dat ik hulp vraag via een forum en ik hoop van harte dat iemand van jullie mij wijzer kan maken.
2 maanden geleden heb ik een appartement gekocht van 1975 waar nog een zeer oude verwarmingssysteem is geïnstalleerd.
Het probleem is het volgende:
De verwarming kan ik aan en uitzetten aan de hand van de thermostaat van Honeywell (heb zelfs hier mijn twijfels over of deze al dan niet accuraat is..) maar het probleem is dat de 6 radiatoren in het appartement geen regelaar hebben. Op elke radiator is er 1 draaiknop, deze zorgt ervoor dat er een klep open en dicht gaat onder het rooster dat u kan zien op de fotos. Dit heeft dus niks te maken met het al dan niet produceren van warmte en zou enkel wat warmte tegenhouden (+ de radiator is actief dus zal geld kosten)
Nog een nadeel hiervan is dat als ik de thermostaat aanzet ALLE radiotoren warm worden. Ik kan ze blijkbaar niet individueel regelen / uitzetten..
Dus als ik in de winter die aankomt enkel de living wil verwarmen gaan alle andere radiatoren ook aanslaan, wat niet de bedoeling is.
Elke vorm van hulp wordt énorm gewaardeerd! Ik geloof gewoon niet dat je met dit systeem enkel de keuze hebt van alle radiatoren uit of aan..
Alvast enorm bedankt!
Het is een een-pijps systeem. Als de kamerthermostaat warmte vraagt, dan zullen alle convector radiatoren warm worden. Zet je de klep dicht dan zal de warmte afgifte minimaal zijn. Wil je het anders geregeld hebben, dan zal er ingrijpend verbouwd moeten worden.
Het hoeft geen één pijp systeem te zijn, het is best mogelijk dat alle convectoren op een verdeler zitten
of dat ze als een normaal 2 twee pijp systeem aangelegd zijn. Ook bij een "normaal" tweepijp systeem
zullen alle radiatoren/convectoren warm worden als er geen ventielen/kranen tussen zitten.
Het idee met de klep is dat de lucht in de omkasting wel warm wordt bij een dichte klep
maar het toestel zelf kan geen warmte afgeven omdat er geen luchtstroom is. Er komt gewoon niets uit.
Natuurlijk is dit niet ideaal en het kan zeker beter maar dat op zicht zal niet voor heel veel onnodig
verbruik zorgen. Persoonlijk zou ik alles er uithalen en dat vervangen voor nieuwe convectoren met
een ventiel per ruimte. (maar als je echt pech hebt en het een één pijp systeem is, dan wordt het lastig)
Hartelijk bedankt voor uw reactie, dit is wat ik al dacht/schrik voor had. Nu had ik in gedachte om de radiatoren die ik het minst gebruik (berging/slaapkamer) manueel toe te draaien met een engelse sleutel om ervoor te zorgen dat ik geen overbodige energie verspil. -tijdelijke oplossing totdat ik kapitaal heb om deze te vervangen-
Ik ga er wat meer over moeten opzoeken want simplistisch gezien kan ik 6 nieuwe radiatoren kopen, deze aansluiten en this inorde. Na heel even zoeken heb ik er gevonden van 150/stuk, lijkt mij vrij goedkoop.
Nogmaals bedankt voor de reactie
Je hebt nu een convectorsysteem met aansluitingen links en rechts van de warmtewisselaar.
Ik zou op zoek gaan naar een goed Belgisch fabrikaat convector met dubbelzijdige aansluitingen.
Met deze dubbelzijdige aansluitingen kun je de nieuwe convectoren weer gewoon links én rechts
aansluiten, er nieuwe dubbel instelbare ventielen op zetten en alles is weer prima te regelen.
