Gasverbruik verminderen
Goedeavond,
In een poging iets mee reacties te krijgen heb ik even de titel veranderd.
Graag jullie kijk op het volgende:
In een oude slecht geïsoleerde woning voorziet een CV ketel (Vaillant, HR solide Plus) met buitenvoeler in warmte en warm tapwater.
Om het gasverbruik te verminderen dachten we het volgende te doen:
  • de buitenvoeler eraf halen
  • in de woon/zitkamer een modulerende kamerthermostaat plaatsen, op de radiatoren aldaar standaard kranen die we open zetten (geen thermostaatkraan)
  • op alle andere radiatoren in het huis thermostaat kranen (15gr. is daar normaliter voldoende)
  • de badkamer krijgt een thermostaat kraan met een tijdsklok (bv. Honeywell Rondostat HR-20) om een warme badkamer te hebben gedurende het gebruik in de ochtend en de avond
Overige zaken als beter isoleren, kieren dichten etc zijn natuurlijk ook nodig ... maar dat laat ik even buiten beschouwing.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
groet Yvo
Kierdichting levert direct besparing op. Wacht op een stormachtige dag en kruip op je knieën met een kitspuit over de vloer langs de buitenmuur en ga met tochtband langs de ramen en deuren. Gaat u niet isoleren, plak dan in elk geval radiatorfolie achter de radiatoren. Dit kan al veel gas besparen.
Als uw cv systeem 24/7 werkt op basis van weersafhankelijke regeling: dan wijzigen. Werkt uw buitenvoeler om de aanvoertemperatuur te regelen en heeft u een klokthermostaat met programmering, dan zal de gasbesparing bij overstappen op opentherm minimaal zijn, echter uw comfort gaat hoogstwaarschijnlijk wel achteruit. Uw ketel moduleert namelijk al op basis van deltaT.
Dit zijn de te nemen stappen om je verbruik te verminderen (los van je eigen gedrag). Je ziet dat de verwarming zelf pas op stap 4 komt.
1. Ventilatie
2. Kierdichting
3. Isolatie
4. Installatie
Als de buitenvoeler gebruikt wordt voor een weersafhankelijke regeling, dan is het wel een snelle besparing om over te gaan naar ruimteregeling. Dat gaat wel ten koste van het comfort.
Je kunt de badkamer wel op bepaalde tijdstippen willen laten opwarmen, maar als er op die momenten onvoldoende warmtevraag is in de woonkamer waar de thermostaat hangt, dan blijft de badkamer koud.
Als je dat wil voorkomen, kun je ook nog kijken naar een wat geavanceerder regeling. Maar dan is de investering groter en de besparing kleiner. Warmte kost nu eenmaal geld.
Is een buitenvloer niet altijd een indicatie dat er sprake is van weersafhankelijk regeling?
Vaak wel, maar het hoeft niet. Een buitenvoeler werd ook wel eens toegepast om de maximale aanvoertemperatuur afhankelijk te maken van de buitentemperatuur. In principe heb je dan een ruimteregeling met als toevoeging dat de maximale aanvoertemperatuur bepaald wordt aan de hand van de buitentemperatuur.
ok dan moet ik dat eerst onderzoeken. Weet je toevallig ook hoe ik dat kan zien op / aan deze speciefieke CV ketel (Vaillant, HR solide Plus)?
Ik heb hier ook een buitenvoeler, alleen om de buitentemperatuur op het display weer te geven.
