Gasverbruik thermostaat modulerend?
Wat is voordeliger voor het gasverbruik?
Een modulerend of aan/uit
ik heb beneden vloerverwarming als hoofdverwarming zonder overige radiatoren.
is de Chronotherm Vision van honeywell geschikt voor vloerverwarming? of kan ik beter een thermostaat van nefit nemen (daar heb ik ook de ketel van)
dirk
Welke toestel van Nefit heb je?
Modulerend is in vrijwel alle gevallen zuiniger stoken.
Met een modulerende thermostaat zal de ketel minder starts en stops maken, let er overigens op dat bij Nefit geen opentherm thermostaten toegepast kunnen worden, uitsluitend Nefit modulerende thermostaten (moduline) of de universele aan/uit thermostaten.
Veel gebruikt bij Nefit is de Moduline 30 thermostaat, dit is een goede klokthermostaat, hiermee kunt u ook de warmwater voorziening schakelen, met behulp van de ECO stand. Vooral handig bij langere tijd afwezig, de boiler staat dan op te warmen terwijl dit niet nodig is.
Dit is met aan/uit themostaten niet mogelijk.
ecomline exellent uit 1999/2000.
maar geeft een aan/uit schakelaar problemen met vloerverwarming ivm een tehoge opwarm temperatuur. Mijn ouders hebben ook een nefit ketel met moduline 300 (2007) en die kunnen in het menuutje voor vloerverwarming kiezen.
Kan de 30 dat ook dan?
Ik ken de 30 niet helemaal uit mn hoofd, maar dacht wel dat je die kan instellen op vloerverwarming als hoofdverwarming.
Je kan er ook een aan/uit thermostaat opzetten, maar je verliest daar voor een groot deel de comfortabele eigenschappen van dit toestel mee.
Bovendien heb je (zoals eerder gemeld) een aantal functie's op de Moduline 30, die je op een aan/uit of Vision niet hebt.
Advies is gewoon een Moduline 30 te plaatsen bij deze ketel.
suc6
Aan uit kan heel goed met vvw als enige andere vorm van verwarmen.
De vvw regelt puur op watertemperatuur, een aan uit thermostaat icm een modulerende ketel regelt puur op cv water temperatuur.
De start en stops van de vvw zijn minder dan met radiatoren.
Enkel als de warmtevraag onder het minimaal modulerend vermogen komt zal de ketel vaker aan en uit slaan. Maar dit gebeurt ook met een modulerende thermostaat.
Zorg dat je maximale cv temperatuur 5 tot 10 graden boven de aanvoertemperatuur van je vvw uit komt. Dat zorgt voor een rustig regelgedrag van de ketel.
en hoe doe ik dat? Stel dat ik een vision van Honeywell neem?
Moet dat via de ketel zelf?
De aanvoer van de vloerverwarming zelf komt op ong. 40 graden uit.
Moduline 30 van Nefit gebruiken met of zonder buiten temperatuur opnemer.
En ja die kan ook op vloerverwarming worden ingesteld.
De ketel past de vlamhoogte aan, aan de vraag vanuit de vloer dat kan de vision niet, omdat deze niet met de ketel communiseert.
Met een vision de ketelthermostaat op ca 35/ 40 graden zetten, dan moduleert de ketel op de CV water temperatuur zolang de thermostaat vragend staat en de maximale temperatuur niet wordt overschreden.
Vr Gr
Even voor alle duidelijkheid : dit is een klus-forum, geen vergelijkend warenonderzoekforum.
Met zulke vragen dient u zich bij een consumentenorganisatie of gewoon de cv-leverancier te vervoegen.
Moduline 300/400 werken volgens mij op de oudere toestellen zoals die van u niet vollledig, daarbij zijn het niet de simpelste thermostaten. De moduline word op deze ketels veelvuldig toegepast en heeft zijn kwaliteiten bewezen.
Extra comfort zal het niet opleveren. Let wel op dat wanneer u over gaat op een modulerende thermostaat de thermostaatkabel wel anders aangesloten dient te worden op de ketel. Aan/uit op klem 1 en 2. Modulerend op 3 en 4.
Succes.
Ja, die moduline 300 en 400 werken wel op uw ketel, alleen de verlichting in de thermostaat doet het dan niet.
Dat werkt wel erg lastig in donker maar dat is een keuze.
Vr Gr
Dit gaat ruim voorbij aan de oorspronkelijke vraag, zoals Pepjo al schreef gaat dit voorbij aan de doelstellingen van het forum.
Slotje dus.
CenRHaelen
