Gasverbruik ineens verdubbelt i.r.t. vorig jaar
Sinds augustus is mijn gasverbruik verdubbelt in vergelijking met het vorige jaar.
De thermostaat is (nog steeds) ingesteld op zomerstand, dus we gebruiken de ketel in principe alleen voor de warmwatervoorziening. Behalve de CV ketel is er geen sprake van andere gasapparatuur.
De CV monteur is inmiddels twee keer langs geweest, maar geeft aan dat er met de ketel niets mis is. Ook heb ik e.e.a. gemeld bij Liander (voor de slimme meter) Die hebben over een periode van 3 weken “van alles opgemeten” en mailen dat de slimme meter geen afwijking vertoont. (Kreeg een nogal verwaand mailtje, waarin men zich zo ongeveer afvroeg hoe ik het in m’n hoofd haalde om te twijfelen aan de slimme meter).
Kortom, ik ben geen steek verder gekomen en verbruik nog steeds het dubbele van vorig jaar en het stookseizoen moet nog beginnen.
Overwegingen:
Er is niets aan de situatie veranderd in relatie tot het vorige jaar
Dubbel verbruik dus op alleen de zomerstand
De ketel is een Vaillant ecoTEC pure van ruim twee jaar oud
De ketel krijg altijd het jaarlijkse onderhoud
Sommige radiatoren worden iets warm tijdens de warmwaterafname, maar volgens de monteur is dat de afgifte van restwarme.
Bij twee radiatoren, die eigenlijk constant “warm” aanvoelen meet ik met infrarood temperaturen van 42,9 respectievelijk 31.4 graden in de ochtend, dus als er nog geen warmwater is gebruikt.
Is er iemand die me hiermee verder kan helpen door aan te geven in welke richting ik moet zoeken om een oplossing te vinden?
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de radiatoren behoren niet warm te worden tijdens warmwatergebruik, dit duidt op een 3wegklep die doorlaat en kan de verklaring zijn waarom uw gasverbruik verhoogt is
    Kan je wat getallen geven?
    Verdubbeling heb je al snel te pakken als het verbruik laag is.
    edit: ik was wat te snel, had het 2e deel van de vraag niet goed gelezen. IK stem ook op de driewegklep.
    dit had voor de monteur toch een teken moeten zijn om te kijken naar de drieweg klep want dat de buis wat warm wordt bij het warmwatertappen dat is te verklaren maar dat ook de verderop gemonteerde radiatoren warm worden dat lijkt toch niet normaal.
    Dank voor de gegevens input!
    Zelf ben ik een volslagen leek, maar door wat ik lees op het internet gingen mijn gedachten ook de kant op van een driewegklep. Dat heb ik de tweede keer ook aangegeven bij de monteur, maar hij zegt dat het dat niet is. (Waarom weet ik niet..)
    Jullie mening sterkt me dus, om weer die richting aan te geven bij de monteur.
    1. Is het mogelijk dat ik zelf een test uitvoer o.i.d. waarmee ik kan aantonen dat de driewegklep het wel of niet is?
    2. En is het mogelijk/gebruikelijk in de cv wereld aan een andere bedrijf een second opnion te vragen?
    noot: het is trouwens niet zo, dat de CV constant staat te loeien of zo.
    noot2. ik lees ook dingen over het "elektrisch circuit" en de "warmtewisselaar. Zijn dat volgens jullie zaken die ik kan uitsluiten bij dit soort verschijnselen?
    Wederom bedankt voor jullie moeite!
    En nergens lekkage van een warmwaterleiding?
    of
    Ketel staat in comf stand
