Gasslang vervangen.
Wij hebben al 25 jaar de zelfde gasslang aan ons inbouwfornuis.
Hij vertoont geen haarscheurtjes of zo, maar moet hij langzamerhand niet eens vervangen worden?
Berma
Een rubber gasslang moet je iedere 5 jaar vervangen.
Dus je bent net iets te laat. :lol:
Als je een gasfornuis hebt mag er geen rubberslang gebruiken,
dan zijn er rvs slangen die hoef je niet meer te vervangen.
Succes
Ik weet dat je een gasslang van een butaan fles vaak moet vervangen maar dit is een slang met aan weerskanten een vaste aansluiting met schroefdraad.
Die dus om de vijf jaar?
Zo als ik al zei dit zit al meer dan 25 jaar zo waren de voorschriften toen anders? Ik heb het zelf toen gemonteerd tot de gasleidingen toe, en de installatie is toen ook gekeurd.
Achter een fornuis mocht je toen ook al geen rubber slangen gebruiken, dat werd opgelost door een 1/2 " pijp tot aan de zijkant van het fornuis te brengen en daar de gasslangaansluiting te maken.
Dat klopt, zo zit het ook.
Maar moet ik hem nu vervangen of is dit toch nog onduidelijk.
Houd het simpel, ook wanneer het ingewikkeld kan. :mrgreen:
