gasslang vervangen tips
beste klussers,
ik wil de gasslang vervangen, maar die loopt voor groot deel achter de wand van de keukenkastjes.
is hier een truc voor? zonder alles open te breken?
een paar foto s ter verduidelijking.
dat is de aansluiting op het gasfornuis, loopt achter schot naar naastgelegen kastje met kraan.
ik kan de moer eigenlijk niet pakken door die dwarslat .
heeft iemand tips? kan ik lat weghalen?
Zo dicht mogelijk bij de bron afsluiten, dus waarschijnlijk daar waar hij het huis binnenkomt cq. waar de aftakking naar de keuken zit.
Heb je een passende steeksleutel?
Daarmee kan je een kleine slag maken, steeksleutel omdraaien, weer een kleine slag, enzovoorts.
Zit het fornuis vast?
Misschien eerst de slang bij de gaskraan losmaken en dan het fornuis er met slang en al (deels) uithalen.
Blijft lastig vanaf foto's
bedankt voor jullie snelle reacties.
ja, het is moeilijk vanaf foto. De grote moer zit eigenlijk bijna klem tussen hout achter en de dwarslat voorkant. Maar ik kan het proberen met een steeksleutel.
Ga ik ieder geval een rvs slang monteren, die er eigenlijk ook had moeten zitten ipv deze zwarte, die er best nog goed uitziet trouwens. Maar voor alle zekerheid en veiligheid wil ik de beste slang.
Excuses, ik las het te snel..dacht dat de gasslang helemaal weg moest.
Dannde andere tips proberen, sluit wel voor de zekerheid de hoofdkraan dicht.
Verder hoeft er niks vervangen te worden.
Wel opletten dat je alleen de moer van de gasslang draait anders moet het teflon tape mogelijk vervangen worden.
Dus 2 steeksleutels gebruiken, met de 2e houd je het verloopstuk vast.
Gewoon de gaskraan dicht, gaat er iets niet goed dan kan je rustig naar de hoofdkraan lopen.
beste Jack, ik snap wat je bedoelt, goede tip! ik dacht dat er misschien nog rubber ringen tussen zaten die vervangen moeten worden, nee dus.
Weet nu ook hoe ik de nieuwe op zijn plek moet krijgen, ik denk eerst moer los bij gaskraan, dan nieuwe slang aan oude vastmaken met touw/ tiewrap, dan de lastige kant van de foto’s, moer los maken, zorgen dat hij niet valt, dan met oude slang voorzichtig de nieuwe achter het schot naar de aansluiting toetrekken en zorgen dat de hij aan de kraankant niet te ver doorschiet en tijdig vast draaien op de gaskraan. Had natuurlijk meteen een rvs slang op gemoeten , verkeerde zuinigheid van degene ,die de keuken geplaatst heeft.
Daarna checken op lekken met zeepsop.
Klopt mijn plan een beetje of vergeet ik iets?
En weet iemand waar die lat voor dient? ondersteuning aanrechtblad? het is een brede kast. Stabiliteit in de breedte?
De aanrechtkast heeft ook zo’n lat boven, het lijkt voor de stabiliteit van de kastjes gedaan te zijn, geen idee. Want als het weinig nut heeft, is het voor mij handiger om een stukje er tussenuit te zagen zodat ik goed bij de moer kan en misschien een hele nieuwe lat er tegenaan monteren?
