gasslang vervangen tips
beste klussers,
ik wil de gasslang vervangen, maar die loopt voor groot deel achter de wand van de keukenkastjes.
is hier een truc voor? zonder alles open te breken?
een paar foto s ter verduidelijking.
dat is de aansluiting op het gasfornuis, loopt achter schot naar naastgelegen kastje met kraan.
ik kan de moer eigenlijk niet pakken door die dwarslat .
heeft iemand tips? kan ik lat weghalen?
Zo dicht mogelijk bij de bron afsluiten, dus waarschijnlijk daar waar hij het huis binnenkomt cq. waar de aftakking naar de keuken zit.
Heb je een passende steeksleutel?
Daarmee kan je een kleine slag maken, steeksleutel omdraaien, weer een kleine slag, enzovoorts.
Zit het fornuis vast?
Misschien eerst de slang bij de gaskraan losmaken en dan het fornuis er met slang en al (deels) uithalen.
Blijft lastig vanaf foto's
bedankt voor jullie snelle reacties.
ja, het is moeilijk vanaf foto. De grote moer zit eigenlijk bijna klem tussen hout achter en de dwarslat voorkant. Maar ik kan het proberen met een steeksleutel.
Ga ik ieder geval een rvs slang monteren, die er eigenlijk ook had moeten zitten ipv deze zwarte, die er best nog goed uitziet trouwens. Maar voor alle zekerheid en veiligheid wil ik de beste slang.
Excuses, ik las het te snel..dacht dat de gasslang helemaal weg moest.
Dannde andere tips proberen, sluit wel voor de zekerheid de hoofdkraan dicht.
Verder hoeft er niks vervangen te worden.
Wel opletten dat je alleen de moer van de gasslang draait anders moet het teflon tape mogelijk vervangen worden.
Dus 2 steeksleutels gebruiken, met de 2e houd je het verloopstuk vast.
Gewoon de gaskraan dicht, gaat er iets niet goed dan kan je rustig naar de hoofdkraan lopen.
beste Jack, ik snap wat je bedoelt, goede tip! ik dacht dat er misschien nog rubber ringen tussen zaten die vervangen moeten worden, nee dus.
Weet nu ook hoe ik de nieuwe op zijn plek moet krijgen, ik denk eerst moer los bij gaskraan, dan nieuwe slang aan oude vastmaken met touw/ tiewrap, dan de lastige kant van de foto’s, moer los maken, zorgen dat hij niet valt, dan met oude slang voorzichtig de nieuwe achter het schot naar de aansluiting toetrekken en zorgen dat de hij aan de kraankant niet te ver doorschiet en tijdig vast draaien op de gaskraan. Had natuurlijk meteen een rvs slang op gemoeten , verkeerde zuinigheid van degene ,die de keuken geplaatst heeft.
Daarna checken op lekken met zeepsop.
Klopt mijn plan een beetje of vergeet ik iets?
En weet iemand waar die lat voor dient? ondersteuning aanrechtblad? het is een brede kast. Stabiliteit in de breedte?
De aanrechtkast heeft ook zo’n lat boven, het lijkt voor de stabiliteit van de kastjes gedaan te zijn, geen idee. Want als het weinig nut heeft, is het voor mij handiger om een stukje er tussenuit te zagen zodat ik goed bij de moer kan en misschien een hele nieuwe lat er tegenaan monteren?
Die lat kan je in het midden weghalen en na monteren van de slang een extra lat tegenaan zetten om het aan te helen.
Doe aan de oude slang eerst een touwtje en trek daarna aan het touwtje de nieuwe slang.
Rubber ringen inderdaad ook vervangen, die krijg je bij de nieuwe slang.
Er zijn verder geen rubber ringen die vervangen moeten worden.
Zou toch niet al te moeilijk moeten zijn. Ik zou gasplaat losmaken, gaskabel los en zoals IJkenhout zegt "aan de oude slang eerst een touwtje en trek daarna aan het touwtje de nieuwe slang". Dan de nieuwe slang monteren aan gasplaat, uittesten op lekkage en daarna weer terugplaatsen. Weet niet of dat technisch gezien mag maar met een iets langere slang heb je wat meer ruimte om te monteren.
normaal gesproken fornuis uitbouwen en de plint verwijderen onder de kast als je er niet bij kunt door de achterwand
Ik zit me af te vragen als dit wel juist in elkander gezet is.
Zo te zien lijkt het een messing knie
Normaal moet er toch een aparte verloop aan die wartel gemonteerd te zijn?
Vaak moet daar een buisbocht met een gasfiberring vast op koppelmoer van toestel
bedankt allemaal voor jullie tips!
ik ga voor het wegzagen van een stukje lat en later weer opnieuw ‘belatten’ en het touwtje en de allerbeste rvs flexibele gasslang . ben nu aan het zoeken, er zijn diverse merken.
Ik denk dat de keukeninbouwer de lat deels intact heeft gelaten, ter bescherming van de gasaansluiting tegen de grote diepe besteklade. Heb gecheckt en die raakt de slang niet , ong 1cm ruimte.
Weet de lengte niet van de huidige zwarte slang, dus ik neem voor de zekerheid zo’n 80cm , want hij komt recht bovenop de gaskraan en buigt dan met een bocht naar links richting gasaansluiting.
Er is nooit een lek geweest, dus ik laat de knie etc zo zitten.
Ik denk dat die lat alleen voor het achterwandje bedoeld is, dat er tegenaan geniet zit. Voel een nietje achter het wandje thv de lat.
Nixxbizz
