Gasleiding vreemd achter gelaten door loodgieter
Hoi,
We hebben een jaren 30 huis gekocht en hebben alle leidingen laten vervangen en nieuwe meter kast laten plaatsten. De loodgieter heeft de oude gasleiding afgezaagd en een nieuwe flexibele gelegd (geel, zie foto).
Bij het aanzetter 2 weken later kregen we de melding geen gas-toevoer. Alles nagelopen en blijkt die oude pijp niet te zijn afgedopt! De hoofdkraan stond open. Tijdens het klussen werd er al geklaagd over hoofdpijn en rode hoofden.
Mijn vraag is, hoe gevaarlijk is dit en moet ik dit melden? Hoeveel gas komt er uit als er geen druk op het systeem staat en kan ik iets met de kosten doen?
Alvast bedankt!
De hoofdkraan zie je linksonder op de foto.
Die kraan staat dicht.
Je zal dit in elk geval moeten herstellen.
Als hier veel gas uit zou komen, dan had je ondertussen een zeer groot gat in de gevel gehad... BOEM!
Hierdoor is het goed gegaan:
Er komt wel een heel klein beetje gas door. Er is hier vast iemand die dat precies weet.
Dat zal erg meevallen, zolang je geen gaslucht ruikt in de meterkast.
Bij twijfel ook anderen laten ruiken.
Zorg er in elk geval voor dat het snel wordt opgelost.
Het is inmiddels al opgelost, is in nr 3 gemeld.
Dit forum beoordeelt geen werk dat door anderen is uitgevoerd. Of dit goed of slecht was, en wat er met de kosten moet, kun je misschien bij Techniek Nederland melden als degene die dit heeft aangelegd hierbij is aangesloten.
