Gasleiding voor gashaard uitgevoerd in unipipe
Cyruse
Ben bezig met een grote verbouwing. Omdat we graag een gashaard in de woonkamer willen heb ik gelijk een gasleiding van de meterkast naar de woonkamer getrokken. Deze door de kruipruimte getrokken. Hiervoor heb ik Unipipe gebruikt, speciaal voor gas (geel met mantelbuis) omdat je daarmee heel snel gasleidingen kan trekken. Dat is dit spul.
In de woonkamer heb ik een gat in de vloer geboord en de leiding door de vloer laten komen waarna deze nog een stukje door de wand gaat. Nu sprak ik laatst iemand die vertelde dat flexibele gasleiding niet in de woonkamer uit mag komen. Klopt dit? Dit zou betekenen dat ik e.e.a. uit moet hakken. En hoe moet het dan? Een verloop naar koper betekent een koppeling in de kruipruimte of de muur en dat mag ook niet!
Ben even ten einde raad.
Ik zou niet waarom dat niet zou mogen. Het is idd juist veiliger om op deze wijze koppelingen en overgangen in vloer, muur en/of kruipruimtes te voorkomen.
Er zijn inderdaad andere regels voor een gasleiding van kunststof. Een voorwaarde is dat je geen materialen mag gebruiken die brand kunnen verhevigen (staat ergens in het bouwbesluit en niet in de 'gavo').
Aan het begin van de kunststof leiding moet je dus een beveiliging plaatsen tegen het ongewenst uitstromen van gas als de leiding smelt of als hij kapot gaat. Hier heeft Uponor speciale koppelingen voor. Vraag wel eerst de prijs op, want ze zijn vrij duur. Neem anders contact op met uponor en vraag om de installatie instructie, daar staat precies in wat de regels zijn en hoe je wel/niet een kunststof gasleiding mag aanbrengen.
Succes
Uponor/Unicor heeft een speciaal verdelertje zoals Peter al zegt, hier zit tevens een doorstroom begrenzer in, welke dichtslaat bij te grote afname (slangbreuk).
Echter Henco mag toegepast worden zonder deze beveiliging, en inmiddels is dit bij Unicor bij mijn weten ook het geval (informatie van vertegenwoordiger van Unicor).
Succes.
Iedereen bedankt voor de antwoorden. Zover ik kan nagaan is inderdaad geen doorstroom begrenzer (meer) nodig. Ik heb contact opgenomen met uponor, hopelijk geeft deze uitsluitsel. Ik zal de uitslag hier terugkoppelen.
