Gasleiding tips verleggen
Hallo allemaal,
Wij zijn onze woning aan het verbouwen. De ruimte waar nu de keuken zit wordt straks bij de woonkamer getrokken. In de aanbouw gaan we onze nieuwe keuken maken. Nu moet de gasleiding verlegt worden. De cv ketel zit onder de trap naast de ruimte waar nu de keuken zit. Bij de ketel zit koperen leiding van 15mm. Het makkelijkste is om hierop een flexible gasleiding met daaromheen een mantelbuis te maken, de kruipruimte in te leggen en zodra deze weer boven de grond uit komt weer over op koper te gaan. Nu zou ik graag wat tips willen hebben welk systeem ik het beste kan toepassen zonder speciaal gereedschap te huren of kopen. En welke maat flexibele leiding kan ik het beste hiervoor gaan gebruiken. De afstand van cv ketel naar nieuwe keuken is ongeveer 7 meter.
Gaskoppelingen moet je altijd persen op de buis volgens mij. Om geen speciaal gereedschap nodig te zijn kun je misschien beter wicu koperbuis nemen en deze voorzien van een mantelbuis. Deze wicubuis kun je gewoon solderen. Laat je gasinstallatie wel afpersen na de werkzaamheden.
Succes.
En niet te vergeten :
ketel bij vollast controleren op drukval in de gasleiding . als ik het zou doen ,zou ik een maatje grotere leiding aanlegen en 1 a 2 meter voor de ketel overgaan op 15mm,weet je zeker dat gasdruk bij de ketel goed is.
Zou inderdaad een maat groter nemen,
en de enige slang bij mijn weten die niet geperst hoeft te worden bij gas, is tyleen met gastec, in combinatie met hawle koppelingen.
groeten b
De tyleenslang gastec en hawle koppelingen had ik ook gevonden. Als ik de uitleg goed lees dan is dat goed zelf te installeren zonder speciaal gereedschap. Maar is deze tyleenslang niet bedoeld om deze onder de grond in te graven? Of kan ik deze gewoon met mantelbuis door de kruipruimte leggen zonder deze dus in te graven.
Die mag gewoon door je kruipruimte.
wel in een mantelbuis, die aan beide kanten door de vloer steekt.
en inderdaad de hawle koppelingen zijn makkelijk in het gebruik. vergeet alleen de inschuifhuls niet :cool:
groeten b
Ik zou over dit kleine stukje gewoon wicu pakken. Hawle koppelingen en steunbussen zijn ook niet echt goedkoop. Daarbij moet je dan ook nog extra koppelingen kopen om van Hawle weer naar koper te gaan. Word mijn inziens een wat omslachtige oplossing.
Succes.
Xr8 dan zal de topic starter weer gereedschap moeten kopen of huren.
want dan ontkom je niet aan solderen.
groet b
Als ik het een beetje goed heb uitgerekend dan kom ik op een totaal van ongeveer 100 euro voor de tyleen met hawle. Een installateur zal het niet voor minder doen verwacht ik. Bedankt voor de reacties.
Toch zou persen in mijn ogen wel het makkelijkste oplossing.
ook al zou je hier een perstang voor moeten lenen/huren.
hawle koppelingen zijn leuk en aardig, maar moeten wel juist gemonteerd worden.
aan de koper 15 dient namelijk een randje gemaakt te worden, zodat deze niet uit de hawle koppeling kan schieten.
als ik het verhaal lees, dan heb je in mijn ogen enkele meters slang te kopen.
en in principe maar 2 perskoppelingen, bijv. schroefbus 20x1/2"
zet die boven de vloer, dus niet in de kruipruimte zelf en dan kan je de rest gewoon met knelfittingen maken.
Als ik het een beetje goed heb uitgerekend dan kom ik op een totaal van ongeveer 100 euro voor de tyleen met hawle. Een installateur zal het niet voor minder doen verwacht ik. Kan ik overigens bij de Wicu buis gebruik maken van knelkoppelingen met gaskeur of is het koper van wicu hiervoor te zacht? Alvast bedankt voor de reacties
aan de koper 15 dient namelijk een randje gemaakt te worden, zodat deze niet uit de hawle koppeling kan schieten..
als je een hawle 20mm neemt, dan heb je ze als puntstuk of als schroefbus uitvoering.
daar kan je gewoon op verder bouwen, zonder spreciaal gereedschap hoor.
als topic starter geen gereedschap wil of kan kopen, huren, lenen dan is dit de oplossing.
groeten b
wicu mag bij gas nooit worden gekneld. ook niet met de steunhulzen.
wicu moet bij gas ten alle tijden worden gesoldeerd.
groeten b
Nixxbizz
